Здравствуйте! Извините, если что не так, я на форуме первый раз. Нужен совет. Купил я шарика 1993 г.в. 4WD, 4G63, механика. Всю зиму проездил по нашим сугробам, реально пробивал и накатывал себе дорогу прям не нарадуюсь. Все хорошо, но стал замечать, что при переключении с пониженной передачи на повышенную или при добавлении газку в нагрузку начинают пальчики звенеть и появляется синий дым горелого масла. На холостых и при газовании без нагрузки запаха гари, и дыма вроде нет. Смотрел по уровню масло ест, но как много не знаю, доливал примерно 1,5-2 литра раз в 2 месяца. Думал поменять кольца и колпачки, может зажигание подрегулировать, не знаю. В железе этого рода я почти бум-бум, так понимаю немного. Подскажите пожалуйста, что делать и как лечить эту "хондру", на много ли я попал. За ранее очень благодарен. Евген.
