Проблема с заводом (помогите)
Сообщений в теме: 2
#1 Maman
Maman
  • 2 сообщений
  • ГородAlmaty
  • Авто:Galant ES
Отправлено 29 Май 2015 - 16:44
Здравствуйте. Можете подсказать? У меня такая проблема. Авто - Mitsubishi Galant 2001 года, американец. Недавно появилась проблема: сажусь в машину, вставляю ключ, включаю зажигание, и машина:
а) либо не заводится;
б) либо заводится, и тут же сразу глохнет, т.е. завелась, поднялись обороты, и тут же глохнет.
Сначала грешил на аккумулятор с генератором, но там всё нормально.
Позже поменял топливный фильтр и бензонасос.
Можете помочь, а то я уже не знаю, что делать.
#2 SvTok
SvTok
  • 11 сообщений
  • ГородТараз
  • Авто:Mitsubishi Galant
Отправлено 29 Май 2015 - 20:09
Возможные причины:
1\ Отсутствие искры, крышка распределителя влажная, грязная (очистка, просушка)
2\ Трещины на крышке распределителя, прожоги (замена)
3\ "Убитая" щётка в распределителе (замена)
4\ Неисправный бегунок распред-ля (замена)
5\ Большое сопротивление свечных проводов, наконечников (замена)
6\ Неверный порядок установки свечных наконечников (4-х цилин. 1-3-4-2.  6-ти цилин. 1-2-3-4-5-6.)
7\ "Залитые" свечи (вывернуть, просушить-прокалить)
8\ Свечи мокрые, грязные снаружи (очистка)
9\ Низкая мощность катушки зажигания (проверка качества подключения и контактов эл-ких проводов)
10\ Трещины и прожоги на катушке зажигания (замена)
11\ Утечки напр-ния из-за касания эл-ких разъёмов или проводов шлангов двигателя (найти и устранить(место касания))
         УДАЧИ в ремонте. Если не сложно напиши потом в чём была причина и как устранил.
#3 Maman
Maman
  • 2 сообщений
  • ГородAlmaty
  • Авто:Galant ES
Отправлено 25 Февраль 2016 - 16:31
Возможные причины:
Нееее, всё оказалось гораздо веселее.
Гнал чип иммобилайзера, он оказался не в своём месте и отказывался заводить мотор
Пока к электрику не попал, так и не узнал об этом. А как электрик покопался, так и нормально, вот уже с мая 15 года езжу
