стук в движке, грм, гидронатяжитель
Отправлено 18 Июнь 2015 - 07:23
Ремонт не из дешёвых.
Аудиозапись есть, через что залить сюда?
Montero sport 2003 ls американец 3.0 аккп
Можно и штангенциркулем гвозди забивать, но для этого есть молоток!
Отправлено 18 Июнь 2015 - 07:41
А с чего взяли что стучит гидронатяжитель, стетоскопом слушали? У меня тоже стучит, но сам нормальный, я забил.
Сообщение отредактировал Impuls: 18 Июнь 2015 - 07:42
Отправлено 18 Июнь 2015 - 09:40
Может что-то со стороны повлияло на короткую жизнь натяжителя, или просто не повезло?
Ещё к тому же промывали систему ож и появился звук поджурчивания. На этом форуме встречал тему подобную, но что-то откручивать шланг под давлением очкую, так как не очень давно сильно обжогся антифризом устроив фантан.
Стук, насколько мне известно, очень опасен тем, что клапан с поршнем встретиться могут.
Помогите кто может, а то лезть туда третий раз за 2 месяца неохота(недавно скидывали паука ещё, чтобы муфты на трубке заменить, которая связывает помпу и ещё что-то там) так как развлечение не из дешёвых.
Отправлено 18 Июнь 2015 - 10:40
Что бы убедиться точно, лезть всё равно придётся
Варианта 2:
1. Забить
и надеяться, что натяжитель стучит, но держит нагрузку;
2. Лезть, слушать стетоскопом натяжитель, если стук от него, снимать и проверять как держит нагрузку. Если стук не от него - искать дальше.
На счёт журчания - в системе охлаждения воздух. НИКОГДА не снимать патрубки, открывать пробку на горячем двигателе. Если система охлаждения герметична, воздух сам выйдет. Если не герметична - устранять течи и система сама выгонит воздух.
Отправлено 18 Июнь 2015 - 11:28
http://mitsubishi-cl...ero-sport-2000/
Вот "кулибины" советуют. ![]()
А из-за чего тогда стук, если он натяжение держит? Не означает ли это, что ремень болтается?
А чтобы послушать надо топливный коллектор снимать или нет?
Отправлено 18 Июнь 2015 - 11:29
Кстати забыл сказать, у меня печка заглушена. В таком случае воздух выйдет или нет?
Отправлено 18 Июнь 2015 - 14:45
Ну кулибины правильно советуют, специальная пробка для выпуска воздуха. Как это печка заглушена?
Отправлено 18 Июнь 2015 - 15:23
Печка протекала. На лето она не нужна, решил пока на ремонт не тратиться, в итоге просто не подсоединена к системе ОЖообращения
, я о радеаторе под панелью.
Отправлено 18 Июнь 2015 - 15:35
Воздух выйдет с печкой или без, главное что бы система была герметична.
Отправлено 18 Июнь 2015 - 17:28
А послушать где можно, может есть знакомые которых можете посоветовать?
Спасибо вам кстати)
Отправлено 18 Июнь 2015 - 18:39
Я бы посоветовал снять все ремни и добраться да ремня грм и послушать.
У меня примерно также было, я тоже думал что натяжитель хотя его только заменил на новый а оказалось шпонку разбило на колене и шестерня стучала.В итоге разбило гранату и мне пришлось шестерню у токарей заказывать в размер гранаты на колене.
а воздух у меня выходил долго,точно не помню сколько,недели две вроде)
Сообщение отредактировал striker: 18 Июнь 2015 - 18:40
Отправлено 19 Июнь 2015 - 06:27
Спасибо, а где послушать можно? А то я у одних когда делаю что-то, после выезжаю от них и ломается тут же другое, закономерность какая-то.
Отправлено 19 Июнь 2015 - 13:31
Вот с послушать не скажу, у меня свой стетоскоп, если хотите, то давайте послушаем.
Отправлено 19 Июнь 2015 - 17:50
Спасибо за отзывчивость, но там ведь разбирать надо, как выше сказал товарищ, а из меня механик рукажопыйВот с послушать не скажу, у меня свой стетоскоп, если хотите, то давайте послушаем.
Или можно и без разбора всё-таки послушать?
Сообщение отредактировал Mup0k: 19 Июнь 2015 - 17:51
Отправлено 19 Июнь 2015 - 19:22
На телефон снимите и залейте на ютуб ваш стук.Может знающие монтероводы подскажут куда копать.
Отправлено 20 Июнь 2015 - 09:21
Отправлено 21 Июнь 2015 - 09:53
Записи делал дня 3-4 назад
Сообщение отредактировал Mup0k: 21 Июнь 2015 - 09:54
Отправлено 21 Июнь 2015 - 09:56
Вот вторая запись, в один пост две не влезло:
Отправлено 21 Июнь 2015 - 18:58
