Скрип при зажигании на холодную
Отправлено 25 Август 2015 - 06:53
P.s. звук из под капота
Можно и штангенциркулем гвозди забивать, но для этого есть молоток!
Отправлено 25 Август 2015 - 15:05
Вы сами себе ответили на вопрос ![]()
Отправлено 25 Август 2015 - 19:58
перед тем как завести по брызгай на ремни чем нибудь,типо wd-40 или ещё чем и сразу станет ясно какой ремень свистит.
Отправлено 27 Август 2015 - 13:23
Чаще всего это ремень на генератор.
Варианты - подтянуть ролики, или заменить сам ремень, если он уже свое изжил.
Сообщение отредактировал Кропоть: 27 Август 2015 - 13:25
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 11:37
Так и есть, звук со стороны генератора. Прогрессирует. Как его подтягивать? Ремню и года нет.
Пока выкручиваюсь так: зажигание > передачу на Д > обороты падают и скрежет попадает > жду секунд 10 и назад на парковку > обороты поднимаются без скрипа.
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 11:39
На генератор. Только вот какой план действий далее?
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 12:11
На ремень генератора брызни wd-40. Подтягивать роликом , там болт снизу.Если будет всё равно скрипеть то только замена.У меня и 3 месяца не проходил,засвистел.
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 18:49
Ремень оригинал или?
Наглядно
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 16:53
Вот этот болт я так понимаю надо крутить?
А когда скрипит - это перетянут или недотянут?
Оригинальный ремень или нет, вот это я даже не могу сказать, знаю, что грм SUN брал.
А если что менять его сложно?
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 16:58
Подскажите пожалуйста где найти можно испаритель печки на монтеро 2003 3.0?
Нашел на разборе за 10к, но б/у не очень хочется ставить хоть и оригинал. Может знает кто контакты где новый можно подобрать?
Сообщение отредактировал Mup0k: 11 Сентябрь 2015 - 16:58
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 00:06
Это ремень гидроусилителя,если он скрипит то да этот болт тянуть но предварительно ослабить гайку на ролике.Ремень генератора ниже он пошире немного.
23dcc54s-960.jpg 48,91К 0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал striker: 12 Сентябрь 2015 - 00:10
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 00:14
Менять оба ремня несложно. За 5-10 минут думаю управишься.
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 09:57
только чтобы ремень генератора менять и удобнее к нижнему ролику добраться, я советую открутить пластиковую коробку воздушного фильтра. можно и не снимать, но так удобнее))
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 15:53
А еще удобнее - лезть снизу, открутив защиту, проверено ))
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 16:41
что такое испаритель печки? ![]()
я знаю только радиатор печки и испаритель кондиционера...
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 09:30
В общем, товарищи, давно хотел написать, то время, то память.
Что касательно скрипа:
Скрипел ремень генератора
Причина:
Обломилось крепление на передней дюралюминиевой панели в которое упирался болт для натяжений ролика. Скорее всего это произошло из-за того, что мастера на СТО не затянули сам ролик после натяжения.
Решение:
По сей день езжу с поломанным. Ремень натянул кое-как и ролик затянул. Последние две недели подскрипывает и прогрессирует.
Заехал на СТО узнал цены и решение.
Варить нужно аргоном, да и к тому же надо панельку всю снимать, а на ней много чего держится, заодно поменять прокладки клапанных крышек.
15 тысяч монтаж всего и тысячи две за сварку. Собираюсь делать на выходных, дай Бог.
Оффтоп:
Прокладки клапанных крышек прожили пол года. Почему так мало не знаю, может через жопу мастера поставили, а может из-за масла Bardahl, потому что вонять горелым маслом начало после замены, хотя может и попросту до этого не замечал. Продавец прокладок посоветовал прочистить сапун, мол он забился и масло через прокладки выдавливает двигатель.
Может есть у кого какие мнения на этот счет?
Двигатель 6g72 2003г.
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 10:13
Оффтоп:
а прокладки на карсити брали или оригинальные?
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 10:19
Оффтоп:
На карсити. И пару дней назад купил новые там же, которые будут ставить.
Прошу вас перейти в новую тему, там обо всем в комплексе. Welcome
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 10:35
Оффтоп:
сдается мне что результат будет таким же. Купите оригинал, и забудьте про проблему.
могу подсказать посадить крышку на герметик и дать высохнуть 24 часа, но думаю СТО-шники за такое не возьмутся.
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 07:30
Оффтоп:
Герметиком смазать между прокладкой и крышкой только, или с обоих сторон?
