запарился в общем с проблемкой, едеш едеш всё нормально заехал например заправился завёл поехал и на педаль газа реагирует только с половины нажатия ну и акпп переключается соответственно при высооких оборотах , однозначно это както с датчиками связано скорее всего, тепрь о лечении, скидываю клейму одеваю назад почти сразу даже ошибки абс не скидываются и всё опять работает нормально тока дросель обучать нада, снимал хреновину на левом крыле типа компа пропаял там но ничего особенного небыло думал поможет а нет, ещёёё менял узел апс и тпс датчики в паре на рабочие тож самое , проблема проявляется х поймёш когда иногда раз в месяц иногда раз в два месяца может быть, других проблем нету мож где контакта нет но блин до заглушения двигателя работает всё гуд потом раз и не реагирует так не бывает и ошибок движки нетууу только абс 11,12,21,63 ну просто скинуть их нада
помогите по педали акселератора GDIй
Создал: kuzen.ser1986 , 15 окт 2015 08:12
Сообщений в теме: 2
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 07:13
вчера перенастроил дровель как положено почемуто в прошлый раз сбилось чтоли наверно после снятия головки чтото там повернул пока что едет лучше, настраивать нада как в книге первый канал и потом второй ![]()
следим пока что
Отправлено 25 Январь 2016 - 15:12
уже 4 месяца проблема не повторялось проблема была в этом сейчас положенеи датчика в крайнем положении а должен быт ьпосередине наверно чтото сдввинулось но пока регулируется менять не буду
