Всем привет!
Случилась такая проблемка!
Решил вкорячить в свой Галант климат-контроль вместо крутилок, ну раз решил надо делать. Было закуплено все что не хватало для воплощения своей идеи, а именно 3 блока печек с моторчиками и датчиками, блок климата, коса для климата, коса под торпедой и по мелочи.
Выбрали выходные дни и вдвоем с другом принялись ставить климат. Разборка прошла успешно, без особых проблем, не считая гемора самого как это все разбирать, болтов, фишек, релюшек и блоков количество огромное. Все разобрали и начали снимать торпеду, торпеда вышла. Сняли блоки. Сравнили их с теми что были куплены и как всегда без подвоха никуда.....они оказались на правый руль. Ну да ладно подумали мы и решили поставить на мои блоки те самые моторчики, правда без колхоза не обошлось, но мы это сделали. Начали собирать все в обратной последовательности. Единственное что не стали ставить так это коссу под торпедой, она немного не совпадала по цветам проводов и количеству тех самых проводов в больших фишках которые идут на блоки под рулем. Оттуда взяли только фотосенсор и на прямую подсоединили к коссе климата, плюс еще добавили провод для датчика улицы и +12В после замка зажигания. Поставили блоки, подключили климу работает.....УРРРА подумали мы, спустя 2 дня работы и начали накидывать торпеду, друг ставил ее со стороны водителя, а я с пассажирсокй стороны. Торпеда встала начали подрубать от нее фишки к релюшкам и в блоки.....и тут как говорится вот он "закон подлости", мой друг путает местами 2 большие черные фишки с проводами которые идут на блок предохранителей под рулем, сразу не обратили внимание((( То есть он вместо фишки которая идет с коссы под торпедой в блок предохранителей, воткнул фишку, которая шла с общей коссы под рулем и одевалась на вторую фишку с коссы под торпедой. Вообщем попытаюсь показать на фото)))
IMG-20151022-WA0018.jpg 80,4К 2 Количество загрузок:
Та фишка которая выделена красным цветом должна была изначально вставляться в блок предохранителей под рулем в салоне, мой друг ее путает с другой такой же черной фишкой, которая идет из общей коссы и уходит куда то под капот либо куда то в том направлении ее там невозможно точно отследить из-за большого количества таких фишек, проводов и т.д. Эта фишка, которая шла из общей коссы должна вставляться в фишку, которая выделена желтым цветом на фото.(((
Подали напряжение от АКб, надев плюсовую клемму, вроде все хорошо все работает, включили свет в салоне и продолжили собирать остальную мелочь кнопки, мафон, дефлекторы и т.д.....минут так через 3-4 после подключения +клеммы потух свет в салоне, сразу и не поняли думали +плохой, посмотрели клемму все гуд, затянута плотно. Полез я значит преды эти смотреть в блок под рулем и что я вижу что мой друг напутал подключение этих 2 фишек, я матом на него а уже толку мало ставлю их в нужные места, свет так и не загорелся, просмотрели все преды они целые. После паузы нелесных слов в сторону друг друга и не большого перекура начали собирать дальше чтобы выяснить что еще возможно не работает. Подключили все конпки, мафон, климат, часы и т.д.....вообщем всю электронику выяснилось следующее:
1. Не работает свет в салоне
2. Не работают часы
3. Не работает мафон
4. Не работает подсветка климата после того как включаю подсветку и габариты, кнопки и монитора на нем просто тухнет, но работает исправно
5.Перстал работать центр замок, тут вообще интересно. Сигналка закрывает но пищит и показывает что где то не закрыта дверь какая то и показывает что машина открыта, хотя машина закрыта и при нажатии открыть мышину с пульта сигналки, она ее открывает но центр замок не открывает ни одну дверь, а что самое интересное на заведенную работу центр замок работает исправно и закрывает и открывает машну с пульта. Сигналка у меня Томагавк 9010 для сведения
6. Ну и последнее, постоянно моргает левый поворотник, стоит только вставить ключи и провернуть его один раз и все моргает без остановки, не реагируя вообще ни на что кроме аварийки, нажимая на нее моргают все лампы как и положено у аварийки выключаю аварийку моргает левый поворотник.
Клеммы скидывали не помогли, отключали сигналку тоже не помогло.
Выручайте может кто что знает или подскажет. Предохранители в блоке под рулем в салоне целые, под капотом тоже. Видимо что то сгорело а что понять не можем не электрики.....
Ну или хотя бы посоветуйте хорошего электрика в Астане, желательно по Мицубам!!!
Всем большое спасибо за советы заранее)))
