Гаспода, будте так добры подсказать мне в чем дело? При повороте рулевого колеса (вправо/влево), доносится характерный "крип", а так же при выключении рычага поворника иногда (из 5 поворотов 3 раза "жужит") доносится, весьма громко, "жужание", стоит вклучить поворотник (в другую сторону) "жужание" прекращается.
Скрип Под Панелью Приборов
Создал: P.Alexey , 30 янв 2008 11:35
Сообщений в теме: 8
Отправлено 30 Январь 2008 - 12:48
жужжание из педали тормоза 100%,там резинка на педали и када холодно она на педали ведет себя нетак!толи воздушный клапан,вот это он,я его вд40 даже смазывал непомогло!
Отправлено 30 Январь 2008 - 21:25
у меня пластик о пластик на морозе трется, видимо он когда дубеет его ведет. в тепле все ок. есть 2 варианта решения, промазать чем нить, или забить. я забил.
Отправлено 30 Январь 2008 - 21:49
хотел еще добавить, что када у меня салон прогревается ни скрипов ни жужжаний нет
Отправлено 31 Январь 2008 - 07:05
Так вот в этом и проблемма что как на марозе так и в тепле. У меня в конце лета еще начилось. Решил подождать до конца зимы.
С уважением,
Отправлено 31 Январь 2008 - 07:53
Пиплы, у меня скрип и т.д. в салоне идет пока как Паша забил, но весной когда потеплеет, буду разбирать торпеду, и делать чтобы ее не вело и не скрипела.
Отправлено 25 Февраль 2010 - 18:29
Всем привет.
А у меня такая проблема вчера вырисовалась.
При повороте руля, либо на кочках появляется скрип (как будто резина скрипит).
Причем скрип даже на малейшей кочке слышен. Причем когда утром выехал сегодня - первую минуту скрип не был слышен, а потом появился.
Меня постоянно преследуют умные мысли. Но я всегда оказываюсь быстрее.
Отправлено 25 Февраль 2010 - 19:08
Резинки на рулевой рейке посмотри
Если фортуна повернулась к тебе задом, поставь её раком - и засади ей так, чтобы в следующий раз она хорошо подумала, прежде чем так поступать!!! Но смотри, чтоб к твоему заду в это время не пристроился злой рок...
Отправлено 28 Февраль 2010 - 16:23
В общем загонял к знакомому.
Тот сказал, что это шаровый. Может такое быть, если шаровый приехал?
Просто скрип же идет не только на кочках, а еще и на поворотах.
