Всем привет!!! Помогите,срочно нужен комп -MR 430294 или аналог MR 246990 б/у на Mitsubishi Montero Sport 1998 (Еxclusive) ...
Отправлено 08 Июль 2016 - 20:07
Отправлено 11 Июль 2016 - 09:45
А что с вашим? Какой город? По алмате могу дать контакт электронщика по машинным компам.
Отправлено 11 Июль 2016 - 10:28
+77774354750 хороший разбор много чего есть
спасибо
Отправлено 11 Июль 2016 - 10:37
Алматы. гонит на 3 цилиндр, уже пробило прокладку головки(дергает машину,троит на холостых)электрик есть, говорит ремонт может стать дороже б\у компа..... просто этот комп тяжко найти он стоит только на 1998 эксклюзив,а их было всего 1500 машин выпущенно(движка раскаченна по максимому )
Отправлено 11 Июль 2016 - 19:47
Сами себе противоречите, или думаете транзисторы и чипы там применяемые тоже в эксклюзивном количестве выпускались?
Хз средний ремонт компа - 50-100$, вы рассчитываете купить дешевле?
И еще у нас парное зажигание если гонит один цилиндр значит должен быть и второй. А если трабл с одним, то это уже проблема железок.
Отправлено 11 Июль 2016 - 20:03
Пиз@ец бегите от этого электрика как от огня, разводит он вас лоха последнего, это комп автомата. с вашим 3-м силиндром это даже косвенно не связано.
Отправлено 12 Июль 2016 - 17:26
спасибо... электрик нормальный и денег не берёт друг, по железу всё норм двиг перибран уже дважды,на коробке все соленоиды новые стоят(3 шт) стружки нет,а в комп лучше не лесть с пояльником лишний раз лучше менять микросхемами...... а они дорогие...
Отправлено 12 Июль 2016 - 21:52
Катушку проверяли?Может она крякнула.
Отправлено 13 Июль 2016 - 13:43
Всмысле уже 2 раза лечили 3-й горшок, и опять его запороли?
Ну если комп не глючит естественно в него лезьте не нужно.
ps меня терзают смутные сомнения... вообще вся тема... стеб?
Отправлено 17 Июль 2016 - 11:30
)))) С компа идет на 3 сбой какой то.... и ошибку на 3 выдаёт... на холостых с включенной передачей потрахивает каждыу 15-20 секунд и на 40-50(скорость) иногда начинает сильно троить ,газ сильнее даешь проподает... по железу нареканий нету,компрессия везде одинаковая в раене 13 очков , свечные провода новые, свечи новые ставишь нормально ездит,месяца 4-6 потом опять начинает сбоить(катушки новые)
Отправлено 18 Июль 2016 - 20:52
скинье вин, напишу номер компа на дрыгатель,
Провода проверьте в очень темном помещении с помощью стал теста только смотреть искрения под капотом, гугл в помощь.
Эта охота на ведьм начинает утомлять.
Отправлено 21 Июль 2016 - 18:00
ТЕМА ЗАКРЫТА !!! ПРИЧИНУ НАШЛИ , МАШИНА НА РЕМОНТЕ ..... ВСЕМ СПАСИБО!!! )))))
Отправлено 21 Июль 2016 - 22:28
Зачем тему закрывать, вдруг у кого-то будет тоже самое, он сюда зайдет, и как узнает причину!!! И не будет мучится, тратить время на поиск причины!
Сообщение отредактировал GriFon: 21 Июль 2016 - 22:29
Отправлено 21 Июль 2016 - 22:56
Причина то какая была?
Отправлено 22 Июль 2016 - 10:37
третий цилиндр форсунка пропускает,клапан холостого хода забит, из за этого глюк с компа шел(комп прозвонили все норм) идет замена форсунок,свечей, свечных проводов, чистится клапан;валеметр и до кучи крестовину меняют)))))))
Отправлено 22 Июль 2016 - 10:38
Согласен)))))))
Отправлено 29 Апрель 2018 - 15:42
Доброго дня господа!!!
Возникла проблема с компьютере, подскажите что и как? Вопрос такой: машина 1997г комп MD349088, нужен такой-же комп но с машины 2000г, в инете в продаже нет возможно ли замена компа другой модели? Или обязательно буква в букву, цифра в цифру.
