не горит индикатор АКПП на панели
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 11:49
забыл добавить, Машина Монтерик спорт 2001 года, 3 литровый, бензин
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 16:21
забыл добавить, Машина Монтерик спорт 2001 года, 3 литровый,Привет, не совсем описана сама проблема
Привет. Не совсем описана сама проблема. Что именно не светится, после чего возникла эта проблема... Лечится у хорошего автоэлектрика.
Сообщение отредактировал LONGER: 01 Декабрь 2016 - 16:22
Я не люблю, когда - наполовину...В. С. Высоцкий.
DELICA - это не только автомашина, это стиль жизни...
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 02:28
или тупо меняются лампочки...
больше конкретики...
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 10:43
в общем когда ставите рычаг на положение паркинг, на панели приборов не показывает, вернее не горит указатель паркинга, из-за чего при закрытии дверей с пульта, сигналка выдет ошибку, SP, и при запуске двигателя с сигналки дает ту же ошибку, вчера ездил на полную диагностику, с коробкой, раздаткой и селектором все нормально, все работает правильно, а вот в панели что то не работает, сказали что проблема в самой панели, так что дорого мне к автоэлектрику
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 15:57
Скажите когда у вас перегорит 1 лампа освещения дороги вы тоже полную диагностику делать будите? аккумулятор, генератор, стартер на всякий случай.
ps так вы лампочку в панели поменяли или нет?
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 03:30
