Проблема такая, не греется до раб. температуры движок при включенной печки , нагревается только если она выключена полностью, но стоит включить её выше 3-го положения , мотор начинает остывать , тем более если встанешь на светофоре , при этом на улице "-5" замена термостата не помогла , много форумов перечитал, так и не нашел в чем проблема , может кто сталкивался , подскажите....
Сообщение отредактировал Doomsday: 22 Декабрь 2016 - 20:53
