В очередной раз отказал ингибитор. Завел релюхой. Думал дотянуть до выходных с разборками. Но позже при небольшой нагрузке ( поднимался по Дзержинского) выскочила ошибка р1750. Может быть связь? Ингибитор пока о себе не заявляет. На РФном сайте пишут, что такой ошибки нет, а есть р0750 Саленоид А в АКПП. В любом случае ошибка не из приятных. По ощущениям вроде пропала первая или это уже меня плющит... При наборе скорости и равномерной езде вроде ничего не изменилось. Такую ошибку выдает Емеля327. Кто сталкивался?
Отправлено 05 Май 2017 - 10:21
1. Когда нечего читать.
2. Когда уже все сломано.
Отправлено 05 Май 2017 - 11:45
Плавая в глубинах сети выяснил, что вероятно это разные ошибки. 0750 это соленоид коробки, а 1750 в разных источниках отправляют либо к мхх либо к дпзд либо еще куда дальше...но не на монтеро спорт. На монтеро спорт не могу пока нарыть. Вопрос к форумчанам тот же. Кто что знает?
Сообщение отредактировал Blagodatov: 05 Май 2017 - 11:45
Отправлено 05 Май 2017 - 11:51
Вот что попалось
Р1750 "Pressure control,shift control,TCC solenoid fault"
В переводе - "Контроля давления,управления переключением электромагнитного клапана муфты гидротрансформатора неисправность"
Начинаю нервничать...
Отправлено 05 Май 2017 - 12:10
Ни чего, что я сам с собой разговариваю? Это вопрос к модеру. А так, вообще, я не шизик...Хотя...
Нашел на паралельном форуме
P1750 Короткое замыкание на бортсеть цепи № 1 управления моментным регулятором холостого хода. Если так, то это более понятно.
