после ремонта головы прошли такие дейсвия
заменили клапана ,притерли, мучался с установкой коллектора выпуска к второй части где закреплена турбина. оказалась шпилька кривая пришлось ее выкрутить снятие коллектора.прочистил все патрубки что несут воздух от турбины и в турбину.
далее выставили метки
машина завелась давольно не плохо. компенсапторы прочистил .
далее после проверки авто тупит... не разгоняться как должна.
начал смотреть на воздушный привод заслонки в выпуске под турбину . как я понял он пускает из коллектора в турбину в первую горячую ее часть воздух и дальше идет процессс наддува и тд
к нему идут вакуумные патрубки один с тройка . другой с патрубка после воздушного фильтра
и эти два конаткта идут через датчик который видать работает от компа
далее прочистил все патрубки что бы не было грязи
1 следсвие даешь обороты ни каких действий от турбины .
2 привод этой заслонки не двигаеться при оборотах
3. снял эти шланги -как я понял из них долэно идти давление тк все движение воздуха от турбины ,от воздушного фильтра идет по ходу движения этих шлангов , но при пуски мотора не идет воздух по ним . не могу с этим разобраться, или как то по другому идет пуск турбины подскажите а то уже голову ломаю как она должна заработать
