дравствуйте, с утра появилась проблема. Не горят контрольные лампы заряда аккумулятора и температуры АТ oil. Предыстория такова, ехал спокойно, заметил стрелка зависла на 700 оборотах, потом немного провал динамики, потом стрелка упала совсем вниз. Машину стало еле тянуть, погасли все лампочки на приборе. Остановился, заметил полностью треснутую клемму + провода. Купил новую клемму , машина завелась сразу, но лампочки аккумулятор и температуры АТ масла не загорелись. К тому же стрелка тахометра дрыгалась в такт, при включении поворотника. Заряд на аккумулятор исчез. Батарея подсела. Лампы проверил , рабочие, посмотрел предохранитель в моторном отсеке, тот что на 80 амп, снять не смог, но сверху посмотрел, вроде целый. Отремонтировал аккумулятор, поставил, лампы также не горят, но заряд аккумулятора идёт.12,8 13,8 14,2. Стрелка тахометра не дёргается, просадки напряжения, при включении потребителей тока, нет. Куда и как копать. Есть ли ещё какие предохранители на лампы заряда аккумулятора и температуры масла АТ? Спасибо, пришлось прямо в час пик, на оживленной трассе, переодеваться одежду шиворот-навыворот, ковыряться в машине, под восторженные взгляды студенток((( ГЕну отремонтировал, проверил , заряд идет, напругу держит, но блин лампы контрольные не горят. посмотрел пред на 60 амп который, целый вроде, в салоне пред отвечающий за dash cluster, хз еще что делать
контрольная лампа заряда аккумулятор+ AT OIL temp
Создал: oleghwang , 19 авг 2017 16:58
В этой теме нет ответов
