Montero Sport 1998 года Американец брал 4 года назад с Ломбарда в течении 1 года ездила нормально потом ещё 2 года стояла в Ломбарде и после этого понеслось 1) отремонтировал двигатель (капиталка) ездил 1 месяц 2) АКПП встала в АВАРИНЫЙ РЕЖИМ поменял мультик 3) Полетела АКПП из за отсутствия масла моторист порвал металическую трубку от АКПП (АКПП сгорела) откапиталил коробку, на сегодняшний день машина глохнет на ходу и в положений N на P машина не глохнет при понижении оборотов с 2000 на 1500 и ниже машина начинает глохнуть при нажатии на пидаль газа (акселератор) машина дергается и чихает в общем тупит, делал компьютерную диагностику все в норме, почистил бак поменял все свечи,свечные провода, бензонасос,топливный фильтр компьютерная диагностика нечего не показывает кроме CHEKA, хотел поменять датчик холостого хода но сказали если ошибку не показывает то не надо менять (слишком он дорогой) подскажите добрые люди в чем проблема?
Montero Sport 1998 год американец глохнет
Создал: Саян12345 , 28 апр 2018 22:21
В этой теме нет ответов
Отправлено 28 Апрель 2018 - 22:21
