вообщем проблемка такая недавно взял ярика турбового(4g63t) 1996 года , щас потихоньку восстанавливаю , проблемы возникают но самая пока главное это то что приходится скидываться ошибки, а точнее так , с утра выходишь заводишь он заводится держит 500 оборотов как будто троит но работают все катлы, и при это горит чек , перегрев катализатора , плюс при просто включенном зажигание начинают маслать винтеляторы и в добавок немогу тронуться даже плюс еще отсечка 2000 оборотов . глушишь идешь скидываешь клемму ставишь зажигание включаешь все если вентяляторы не гудят значит заведтся заводишь , работает как часики , прогреваешь поехал , если долго покаться то когда заглушишь не заведешь точнее заведешь но те же симптонмы будут как выше перечислил и пока не остынет ошибку скинуть почти не реально ! грешу на мозги но пока такие же найти не могу , при этом же похожая проблемы с коробкой , на холодную почти идеально работает , чуть прогревается дэшка и двойка в букс уходят на эльке можно тронуться но после 5 тыс тоже в букс уходит , но стоит только тронуться переключаешь на дэшку можно даже в пол нажать он будет листаться скоростя идеально как на новой коробке , сьездил к коробочнику , он тоже грешит на мозги , вот охото выслушать ваши мнения , или может кто то встречался с подобной проблемой !
переодически выскакивает ошибка по мозгам , отсечка на 2000 об.
Создал: никита98 , 29 ноя 2018 17:26
В этой теме нет ответов
