Незаводится Машина
Отправлено 26 Март 2008 - 18:21
и всё, машина больше не заводится. ГРМ вроде целый, коленвал крутится.
что может быть?
Отправлено 27 Март 2008 - 09:14
Отправлено 27 Март 2008 - 09:38
чтобы его снять надо, снять пластиковую защиту слева, соравать болт коленвала, ослабить генератор - снять ремень, ослабить ГУР снять ремень, ослабить кондер - снять ремень, далее шкивы, далее защиту ГРМ пластиковую, далее поставить все по меткам ну а там уже сам увидишь все, советую сначал прозвонить датчик, может и правда проводок передавило.
Отправлено 27 Март 2008 - 09:56
3. Проверьте напряжение между выводом "А2" разъема датчика и массой.
Разъем датчика отсоединен, замок зажигания - в положении "ON".
Номинальное напряжение............................4,8 - 5,2 В
5 вольт есть, значит комп в порядке.
Сейчас пойду сопротивление померю.
Отправлено 27 Март 2008 - 10:47
сопротивления нету
Отправлено 27 Март 2008 - 13:52
1. Проверьте отсутствие разрыва в цепи массы датчика, измерив сопротивление между выводом разъема датчика "А1" и массой. Разъем датчика отсоединен.
сопротивления нету
А разъм то отсоеденен? и что с тем проводком который мы оторвали на рыбалке? может и этот провод зацепило?
Отправлено 27 Март 2008 - 13:59
тот проводок успешно прикручен на положенное ему место, это от датчика масла.
Зацепить датчик коленвала не могли так как он из под защиты ГРМ выходит вверху и плотно прилегает к движку, оторвать нереально
Отправлено 27 Март 2008 - 17:17
Отправлено 27 Март 2008 - 20:11
пробовал, снова пояаляетсяхреново.. значит снимать наверно и проверять на коленках непосредственно. а скинуть ошибку и завести не пробовали?
Отправлено 28 Март 2008 - 17:57
фоткал соткой, поэтому резкости никакой
Отправлено 02 Апрель 2008 - 21:43
Отправлено 03 Апрель 2008 - 07:06
