Вибрация При Разгоне
Сообщений в теме: 6
#1 ILDARS
ILDARS
  • 5 сообщений
  • Город0
Отправлено 09 Июль 2008 - 10:30
Помогите пожалуйста у меня Mitsibishi Diamante v2.5 1997г.в. не GDI. При разгоне примерно выше 40км. появляется вибрация, пока не большая. Что это может быть и как с этим бороться???? :kap:
#2 Ангел
Ангел
  • Модераторы
  • 1 838 сообщений
  • Авто:Велосипед
Отправлено 09 Июль 2008 - 10:32
пока не потрогаешь - непонятно о чем речь, это может быть что угодно. для начала проверь, все ли болты на колесах затянуты.
#3 Тролль
Тролль
  • Администраторы
  • 4 324 сообщений
  • ГородАлма Ата
  • Авто:Lancer X
    JMB...
Отправлено 09 Июль 2008 - 11:01
если вибрация появляется и исчезает на определённой скорости то 99% это неправльная балансировка колес.
если вибрация постоянная то тут сложнее,начиная от шишки на колесе, заканчивая мертвостью внутренних гранат
#4 Gho$t_Rider
Gho$t_Rider
  • 330 сообщений
  • Авто:Toyota Corolla S (2013) "Black Lightning"
Отправлено 09 Июль 2008 - 12:32
Обороты при этом не прыгают??? Дело может быть в топливной системе, насосе, форсунках или датчики стегают. А может и в FRGG? потому что я уже такое видел и оказалось дело было в загрязнённом фильтре АКПП! Смотри масло в коробке. Меняй фильтр.
#5 ILDARS
ILDARS
  • 5 сообщений
  • Город0
Отправлено 09 Июль 2008 - 13:04
СПАСИБО. когда это началось я тоже думал что это резина и колеса, и все проверил все оказалась ровно. наверно дело в коробке а имено в масле наверно надо менять . вопрос в другом какое масло туда надо и где взять его????
#6 Diamante
Diamante
  • 4 сообщений
  • ГородРудный
  • Авто:Mitsubishi Diamante
Отправлено 21 Август 2013 - 12:55
масло диамонт сп 3 я менял у меня тоже вибрация но она третей передачи кода набираешь скорость не помагла замена масла думаю дело в приводе у меня передний привод подскажите кто что знает укаво такое было может быть
#7 PIKI
PIKI
  • 2 сообщений
  • ГородТараз
  • Авто:Митсубиси диамант 2000 года 2.5GDI
    0500103
Отправлено 02 Март 2019 - 22:04
на переднем приводе стой стороны что по длинее вал на нем  имеется навесной подшипник в аллюминевом корпусе вот его под замену , и будет все норм
