Установка Дополнительного Прибора
Сообщений в теме: 27
#1 fREEmAN
fREEmAN
    аЦцкий сотонА
  • 265 сообщений
  • Город3095965
Отправлено 31 Август 2008 - 23:02
Вообщем купил я се доп. датчик "Air\Fuel Ratio" снимает данные с лямбды, и показывает стрелкой соотношение топливо-воздушной смеси.. Все ничего, по схеме разобрался куда и как подключать, вот только после подключения лямбда замирает (дополнительно подключил тестер-вольтметр) на доп. датчике стрелка немного двигается, а вот тестер показывает всегда одно и тоже при прогазовках, после отключения доп. датчика тестер показывает что лямда норм работает (скачет от 254-687 мВ).. Вопрос: почему при подключении датчика лямбда отключается(или не работает как положено)? Есть ли иной способ подключения? Может кто занимался установкой гаджетов на авто?
Nissan Patrol 2004 ZD30 МКПП --------------------
#2 Гость_DIMON_*
Гость_DIMON_*
  • Гости
Отправлено 31 Август 2008 - 23:14
Скинь схему в электронном виде !!! Надо подумать посмотреть !!!!!! Может и смогу чем помочь !!!!!!!
#3 fREEmAN
fREEmAN
    аЦцкий сотонА
  • 265 сообщений
  • Город3095965
Отправлено 31 Август 2008 - 23:36
В эл. виде схему смогу скинуть только во вторник, а так словами пока смогу обьяснить.
5 проводов - 2 красных, 2 черных, 1 зеленый
1.черный (масса)+красный(питание на габариты) на подсветку гаджета
2.черный (масса)+красный(питание от зажигания) на питание гаджета
3.зеленый информационный, по схеме написано что подключается напрямую к лямбда датчику
У меня к лямбде идут 2 провода белый (прогрев или что то подобное, электрик сказал в трубку не расслышал) и синий тот что нужен информационный.
Сообщение отредактировал fREEmAN: 31 Август 2008 - 23:37
#4 Гость_DIMON_*
Гость_DIMON_*
  • Гости
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 00:09
контакт просто скрутка или по человечи ????????
#5 fREEmAN
fREEmAN
    аЦцкий сотонА
  • 265 сообщений
  • Город3095965
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 00:17
ну почти что скрутка)) иголкой от тестера изоляцию проткнули и проверяли.
#6 Гость_DIMON_*
Гость_DIMON_*
  • Гости
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 00:19
я пока думаю о двух вариантах !!!1й это потеря мощьности сигнала в месте скрутки если она присутсвует !!!! 2й это потеря мощьности сигнала изза доп оборудования !!!!! Если знаеш какой фирмы у тебя лямбда кин название !!!! Нада почитать про нее !!!!!!!
#7 fREEmAN
fREEmAN
    аЦцкий сотонА
  • 265 сообщений
  • Город3095965
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 01:06
Лямбда наверняка стоковая, а де там можно прочитать ее название?
#8 Гость_DIMON_*
Гость_DIMON_*
  • Гости
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 01:21
На гайке за которую ее вкручивают либо выше на самом корпусе !!!!!!! Там скорее всего будет только какоинить номер буквенно цифренный !!!!!
#9 fREEmAN
fREEmAN
    аЦцкий сотонА
  • 265 сообщений
  • Город3095965
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 01:37
Нада бы посмотреть с утреца =)
#10 Гость_DIMON_*
Гость_DIMON_*
  • Гости
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 02:24
Кстати както мы не подумали про третий и самый бональный вариан !!!!!!! Дохлый датчик !!!!!! :)
#11 fREEmAN
fREEmAN
    аЦцкий сотонА
  • 265 сообщений
  • Город3095965
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 17:19
Не этот вариант я уже обдумывал.. Цепляли к лямбде на другой машине, работает норм.
#12 fREEmAN
fREEmAN
    аЦцкий сотонА
  • 265 сообщений
  • Город3095965
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 22:51
Общался сегодня с электриком по поводу установки датчика.. вообщем он немного огорчил =( типо из-за установки датчика, сигнал становится слабже, и мозги начинают думать подругому, лить больше бензы, вообщем не к чему хорошему это не приведет.. Вот мне теперь не понятно, если это все сказывается на авто, для чего тогда делаются подобные гаджеты. Кто нить разберается в электрике, как скажется установка датчика на лямбде и на компе?
#13 eclipse
eclipse
  • 2 103 сообщений
    Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 12:16
    к какой машине цепляли? у тебя всего два провода идет на лямбду???
    #14 fREEmAN
    fREEmAN
      аЦцкий сотонА
    • 265 сообщений
    • Город3095965
    Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 13:23
    Цепляли к Териос, МиниЖип)), на нем один провод до лямбды... А у мну да 2 провода, один белый, второй синий.
    #15 eclipse
    eclipse
    • 2 103 сообщений
      Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 13:49
      странно всё это :)
      а если серъезно, скорее всего либо несовместимость либо не правильно подключали.
      #16 fREEmAN
      fREEmAN
        аЦцкий сотонА
      • 265 сообщений
      • Город3095965
      Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 14:14
      странно всё это :)
      А у тя скок проводков? Мож у мя лямбда не родная?
      Подлючать то впринципе не сложно, проверили де идет информация, и к нему подключали. все делалось в присутствии электрика, с тестером.
      #17 eclipse
      eclipse
      • 2 103 сообщений
        Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 14:22
        ты знаешь я не смотрел сколько у меня на этой машине если чесно.... но вообще по идее должно быть 4 провода....просто на Г2 турбовом стоит 2 лямбда зонда и вполне возможно что на верхнем всего 2 провода. надо смотреть.
        #18 fREEmAN
        fREEmAN
          аЦцкий сотонА
        • 265 сообщений
        • Город3095965
        Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 19:42
        Кста мож кто знает как проверить лампочку Чек без снятия панели (так чтобы ток один чек загорелся) а то есть сомнения что лампочка от чека запитана на провода от темп.катализатора... Написал к тому, что мож лямбда работает на последнем дыхании или вовсе не работает, а чек не горит..
        Потом что по описанию датчиков которые раньшу у мну выявила комп.диагностика ошибку (темп.впуск. воздуха и барометрического давления) должна загораться Чек! У мну все тихо. От седа и сомнения.. При включении зажигания все как положено горит, потом гаснет.
        #19 Тролль
        Тролль
        • Администраторы
        • 4 324 сообщений
        • ГородАлма Ата
        • Авто:Lancer X
          JMB...
        Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 08:08
        Проверить лампочку можно подключив комп к сканеру, она во время диагностики должна моргать независимо от других лампочек.
        А в чём проблема снять панель? кажется не так сложно это.
        #20 fREEmAN
        fREEmAN
          аЦцкий сотонА
        • 265 сообщений
        • Город3095965
        Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 08:30
        Это не сложно, просто не хотелось разберать если бы был другой способ.
