Если нет ключа
Гость_Катюша_*
Отправлено 08 Февраль 2007 - 18:08
Сама еще не пробовала, у меня нет такого ключа. Но, говорят что работает! Давайте проверим!
Гость_AirWest_*
Отправлено 08 Февраль 2007 - 20:21
Отправлено 08 Февраль 2007 - 21:03
Сообщение отредактировал Nardo: 08 Февраль 2007 - 21:06
Отправлено 09 Февраль 2007 - 08:26
Давай мне аж интересно стало, у меня на основном как то батарейка села, а дело было в горах, вот и стоял как дурак 4 часа ждал когда кент привезет запасной брелок из дому.Если у Вас нет ключа (потеряли например) и не можите попасть в машину, есть выход! Но!!! Если у вас дистанционный ключ и есть запасной (тоже дистанционый, пусть даже в другом городе), то вас может спасти сотовый телефон. Звоните кому-нибудь, кто может взять этот ключ, подносите свой телефон к замку (около 30 см), а другой человек запасной ключ к своей мобиле. Сигнал передается и дверь открывается!
Гость_diuha_*
Отправлено 09 Февраль 2007 - 08:39
Отправлено 09 Февраль 2007 - 09:11
Гость_TIS_*
Отправлено 09 Февраль 2007 - 09:15
Гость_Анатолий_*
Отправлено 09 Февраль 2007 - 11:20
К вопросу о вскрывании запертой машины. У правой средней стойки снаружи пластмассовая обшивка, сидит на клипсах, под ней 3 или 2 болта под крестовую отвертку. Надо сделать следующее. Пальцами отрываем пластмассовую обшивку, откручиваем болты, отделяем край стекла, - появится щель шириной около 10 см. Изгибать стекло нельзя, может лопнуть. В эту щель засовываем проволоку, на конце проволоки - петля. Поддеваем фиксатор заднего стекла, открываем заднее стекло, затем рукой открываем водительскую дверь.
Отправлено 09 Февраль 2007 - 11:30
И так вы прослушали курс по угону машина модели ММС марка RVR.Вот совет как открыть явра без ключа.
Гость_Анатолий_*
Отправлено 09 Февраль 2007 - 12:04
Отправлено 09 Февраль 2007 - 12:17
Отправлено 09 Февраль 2007 - 12:20
эта лазейка давно опубликована во всём интернете, так что думаю особого смысла прятать нетЯ думаю имеет смысл снести такой совет как открыть яврик с публичного смотра. Не зачем подсказывать кому бы то ни было, что все так легко и просто.
Гость_Анатолий_*
Отправлено 09 Февраль 2007 - 12:26
Гость_TIS_*
Отправлено 13 Февраль 2007 - 08:57
Назначение: подключается к автосигнализации и различным исполнительным устройствам. Система обеспечивает двухстороннюю связь с автомобилем в любой точке покрытия сотовой связи.
Двухсторонняя связь
При срабатывании автосигнализации система дозванивается на первый телефонный номер из списка и рассылает SMS-сообщения с указанием причины тревоги на заданные номера мобильных телефонов. Если на входящий звонок никто не отвечает, то через определенные промежутки времени система совершает очередные попытки дозвониться.
В любой момент владелец может позвонить в автомобиль и проверить его сохранность. После соединения будет звучать мелодия, соответствующая состоянию автосигнализации. Во время телефонного соединения владелец может после ввода пароля посылать в автомобиль различные команды. Дополнительными и сигнальными устройствами также можно управлять с помощью SMS-сообщений.
Основные возможности системы
Оповещение о срабатываниях автосигнализации в любой точке покрытия сотовой связи прямым звонком на заданный телефонный номер
Рассылка SMS-сообщений на заданные телефонные номера с указанием причины срабатывания автосигнализации
Управление системой и автосигнализацией по телефону
Передача системе дополнительных команд во время прямого звонка или SMS-сообщением
В любой момент можно позвонить в автомобиль и проверить его сохранность
Индивидуальная настройка системы
Подключение к любым автосигнализациям, а также к различным сигнальным и исполнительным устройствам
Контроль связи с сотовой сетью
Оповещение о потере связи с сотовой сетью с помощью дополнительного оборудования, не входящего в комплект поставки системы
Возможность подключения внешнего резервного питания
Автоматическое переключение на резервное питание при попытке обесточить систему
Оповещение о переходе на резервное питание.
Отправлено 13 Февраль 2007 - 22:14
Гость_TIS_*
Отправлено 14 Февраль 2007 - 11:56
Гость_xStudentx_*
Отправлено 21 Февраль 2007 - 16:37
Отправлено 27 Июль 2007 - 14:45
Буквально пару недель назад столкнулась с такой проблемой. Вызвала слесарей. Открыли до безобразия быстро. тогнули немного переднюю левую дверь, забили туда деревянный брусок, в огромную образовавшуюся щель засунули проволоку и спокойно открыли. Заняло все 2 минуты. Стало страшно. На следующий же день побежала покупать сигнализацию.Вот совет как открыть явра без ключа.
Отправлено 30 Июль 2007 - 14:10
Кстати совет Анатолия не весм поможет, я при надобности так и не смог открутить болты, вижно им было лучше на месте :-)
Гость_Egor_*
Отправлено 12 Февраль 2008 - 08:32
Мне недавно помогло.(Мицубиси-паджеро коротыш)и история описаная выше с молотком.и левой дверью..прям про меня...единственно всю процедуру я делал сам и нужно учесть что было темно единственный свет был от светодиода зажигалки...иээээээээээх а клчючик так и по прежнему у меня один и вероятность его так же забыть внутри и хлопнуть дверью все еще остается...
