Помогите с советом!
Отправлено 04 Январь 2009 - 20:57
Отправлено 05 Январь 2009 - 00:12
Отправлено 05 Январь 2009 - 00:30
мог ты кареной сальник порвать ударом
с фотай дырдачку и мы посмотрим
Отправлено 05 Январь 2009 - 01:14
Неет ты не понял!!!!!Болтик слива масла находится в конце коробки, а ета дырочка как раз где стык коробки и двигла!!!!!!Дела, вот бы фото тогда было бы сяно! Предположение, масло убегло с места слива масла! т.е. может быть при ударе выбило нафик этот болтик! Конечно я могу ошибаться, но пока в голову ничего не приходит! Ну и конечно мог пробить поддон! Что более вероятнее
Отправлено 05 Январь 2009 - 01:19
Ок, завтра выложу фотки!!!!!!А еще можно например прямна месте не снимая коробки ченить нахимичить, и сдыхнуть или всетаки скинуть ее лутше!!!ДА дырочка вариться аргоном
Отправлено 05 Январь 2009 - 01:26
Отправлено 05 Январь 2009 - 14:39
Короче так, помойму поймал я яму и все мои 7 литров масла, вылелись как будто из крана!!!!! Посмотрел течет между коробкой и двиготелем!!!!Там какаято дырочка(Вот теперь скажите она там должна быть или нет), или там какаято прокладка имеется!!!!!И еще, если ету дырочку сделал ударом, то можно ее какнибудь заварить??????
По порядку.
1) Дырачек в двигателе с которых льёться масло как с крана быть не должно.
2) Образовалась ли дырочка от удара, ты сможешь понять внимательно разглядев эту дырочку. Вокруг должны быть царапины и вероятно вмятина.
3) Между коробкой и двигателем, может только пропускать кареной сальник.
4) Вариться всё. Вопрос в том кем и как!
Фото попробуй конечно сюда выложить. Но ИМХО тебе к доктору машинку бы паказать.
Отправлено 05 Январь 2009 - 19:42
Нет ты не понял, дырка не в двигателе а в самой коробке прям на стыке где она крепится к мотору!!!!Короче так, помойму поймал я яму и все мои 7 литров масла, вылелись как будто из крана!!!!! Посмотрел течет между коробкой и двиготелем!!!!Там какаято дырочка(Вот теперь скажите она там должна быть или нет), или там какаято прокладка имеется!!!!!И еще, если ету дырочку сделал ударом, то можно ее какнибудь заварить??????
По порядку.
Отправлено 05 Январь 2009 - 19:58
Снимай коробку и вези по адресу "по Жибек Жолы на против !магазина! Рахат (кондит-я) там стоянка, на ней СТО занимаются автоматами" была такая же ситуация, заварили отлично, ездию год, проблем нет.
Отправлено 05 Январь 2009 - 21:51
Проблема в том, что я с Астаны!!!!Нет ты не понял, дырка не в двигателе а в самой коробке прям на стыке где она крепится к мотору!!!!
Отправлено 06 Январь 2009 - 13:48
Ну это не проблема, в каждом городе есть хорошие СТО которые занимаются ремонтом АКПП, поищи
цена должна быть не более 15т за варку.
