Плавают обороты
Отправлено 19 Март 2009 - 15:45
Отправлено 19 Март 2009 - 19:05
У знакомого так было перед обрывом цепи, после ремонта двигла и замены цепи плавание оборотов исчезло.На холостом ходу почему то обороты плавают в чем может быть причина!!!
Отправлено 19 Март 2009 - 19:19
Если движок GDI то это нормально.
Отправлено 19 Март 2009 - 19:28
Отправлено 19 Март 2009 - 21:09
Да движок GDIНа холостом ходу почему то обороты плавают в чем может быть причина!!!
Отправлено 19 Март 2009 - 21:41
Отправлено 24 Июнь 2009 - 16:20
Возникла такая проблема:
MMC RVR 1995 г. 4 WD, 2,0 литра, Двигатель Donc
Появилась вибрация в двигатели, толчки, обороты плавают от 900 до 200.
гидрокомпенсаторы менял, ГРМ менял, инжекторы чистили, зажигание выставляли, на диагностику загонял, электроника ничего не показала, все по разному гооврят
даже предполагают зазор распределения вала.
расход бензина увеличился до 15-16 литров, выхлом идет рывками
Уже не знаю к кому обращаться.
Отправлено 24 Июнь 2009 - 17:07
Так что Удачи!!!!!
Отправлено 24 Июнь 2009 - 17:23
Едешь вниз по Петрова до Рыскулова там есть заправка (Как называется непомню) слева если вниз ехать .Заходишь в бокс где меняют масло там у парней спроси визитку Вадима Евгеньевича.На обороте подробно нарисованно как проехать к ним на СТО.Было несколько мицуб и све проблемы я решал там причем цены ниже чем на любом СТО да и запчасти у них есть тоже по сходной цене.
Так что Удачи!!!!!
Спасибо, попробую узнать!
Отправлено 24 Июнь 2009 - 20:34
Свечи?
Отправлено 25 Июнь 2009 - 13:13
всем привет!
Была похожая ситуация у знакомого, в итоге оказалось что то с балансировочным валом, что то не правильно выставили. Исправили за пару часов. А тяга как? Машина едет нормально или на разгон туповатая? Действительно может свечи или провода, катушки.
Отправлено 26 Июнь 2009 - 00:34
Свечи?
Gho$t_Rider
Привет!
Свечи заменили,
до того, как появилась вибрация, тяга была ужасна, особенно, с перекрестка нажимаешь педаль в пол, а обороты не довала, рывками разгонялась и тупила конкретно.
Сейчас вроде все в норме с тягой.
Отправлено 26 Июнь 2009 - 00:38
ВЫхлоп какой то странный, прирывистый.
Отправлено 26 Июнь 2009 - 02:09
Отправлено 26 Июнь 2009 - 14:06
Что оч смахивает ОЧЕНь на комп !!!
Привет!
ты о чем это?
Отправлено 26 Июнь 2009 - 16:53
Отправлено 26 Июнь 2009 - 18:13
Ну вот всё о нём же Компьютер такая же была проблема (4G63) тоже всё уж махнул а обороты ходят как хотять и куда хотят .. после долгих манипуляций со всеми датчиками и прочими проводами ... вскрылся компутер и было обнаружено что потекли Конденсаторы ..всё было заменено тудже .. но потом пришлось опять все настраивать (датчик ХОЛа, ТПС, подачу воздуха)
прикол в том, что делали диагностику, подключали к аппарату.
Электроника ничего не определила.
Сказали, что дело в железе
Отправлено 26 Июнь 2009 - 21:15
Отправлено 29 Июнь 2009 - 21:12
Ну тогда стоит посмотреть Моторчик холостого хода
есть и такое мнение:
когда движку ремонтировали не правильно поставили ремень ГРМ, машина дергаться начала аж жуть.
В итоге при установке ремень съехал на 1 зуб. переставили ремень и счастье
Отправлено 26 Август 2009 - 14:00
И действительно если Движог GDI То это нормально объясняю почему Идет продув клапанов когда машина холостом ходу !!! Не парься Все нормально !!!
Ага легкие у него такие туберкулезные))) Плавют обороы это не нормально! Скорее всего надо чистить впускной коллектор ну и фильтрики в ТНВД! Согласен у него есть режим продувки но он включается только на холостом ходу после 4-5 минут. а если машина стоит на D и плавают обороты то причина скорее всего в вышеизложенном, и бензин тут не причем...
