Марка фреона в яврика
Отправлено 09 Июнь 2009 - 02:21
12
13
22
134
уменя гольф был 1993г.в так там на бирке было R12
пыжик был 1991 так там тож самое
а на яврике своём найти немагу нехочет таки включатся в панеле гдето глубако что то щёлкает а сам компресор нехочет трудится предохронитили все целые да и фреон вроде есть исходя из того что на клапан нажимаеш а оттуда газ шпарит ге ещё порытся??? или мож просто дозоправить надо????
да и каким фреоном????
Отправлено 09 Июнь 2009 - 02:34
R12 газ, снятый с производства в начале 90-х годов как вредный газ, разрушающий озоновый слой или что то типа того.
Отправлено 09 Июнь 2009 - 02:50
Тут другая, но тоже про кондишн
Сообщение отредактировал Bovsky: 09 Июнь 2009 - 02:51
Отправлено 09 Июнь 2009 - 19:26
да и под капотом где наклейку искать мож направление кто подскажет а то уменя всё на японском я только благодоря форуму разобрался где какие предохронители а так если что сгорало приходилось всё подряд выковыривать и смотреть
Отправлено 09 Июнь 2009 - 19:44
Отправлено 10 Июнь 2009 - 00:28
На сколько мне известно, иной вид фреона закачивать нельзя, кондер совсем не будет работать, плотность, масло и т.д. лучше обзвонить несколько мест, и поспрашивать, фреон есть какой хош.Тогда поступи проще: поезжай на СТО, там старый газ спустят а новый закачают. Новый будет R134 - другого ща не заправляют (наверное)
Отправлено 10 Июнь 2009 - 10:20
Ну тогда иногда полезно читать мануалы. (https://mitsubishi-club.kz/manual)да вот тож порылся и нечего не ту
Открываем главу "Кондиционер", страница 272, первый слева столбец. и там все чётко расписано
Отправлено 10 Июнь 2009 - 15:00
"The heater system uses a two-way-flow full-air-mix system that features high performance and low operating noise, and includes an independent face air blowing function. The A/C system is basically the same as the conventional system, but a new
refrigerant system has been adopted as a response to restrictions on the use of chlorofluorocarbons. In addition, an air purifier which carries out fine A/C control has been included.
SAFETY PRECAUTIONS
Because R-134a refrigerant is a hydrofluorocarbon (HFC) which contains hydrogen atoms in place of chlorine atoms, it will not cause damage to the ozone layer. Refrigerant R-134a is transparent and colourless in both the liquid and vapour state. Since it has a boiling point of - 29.8_C, at atmospheric pressure, it will be a vapour at all normal temperatures and pressures. The vapour is heavier than air, non-flammable, and nonexplosive. The following precautions must be observed when handling R-134a..."
Что в переводе означает:
"Система обогрева использует принцип двухпотоковой воздушной смеси, которая обеспечивает высокую производительность и низкий шум, включая функцию естественной циркуляции воздуха в салоне. Система кондиционирования в основном та же, но она была адаптирована к ограничениям на использование chlorofluorocarbons (хладогенты на основе атомов хлора). В качестве дополнения включен воздушный очиститель, который осуществляет прекрасный контроль кондиционирования.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Потому что хладогент R-134a - hydrofluorocarbon (HFC), который содержит атомы водорода вместо атомов хлора, он не причинит ущерб для озонового слоя. Хладогент R-134a прозрачен и бесцветен как в виде жидкости, так и в виде газа. Так как он имеет точку кипения - 29.8 C при атмосферном давлении, он испарится при нормальной температуре и давлении. Испарения тяжелее воздуха, невоспламеняющиеся, и не взрывоопасны. Далее следуют меры предосторожности при работе с R-134a..."
Сообщение отредактировал Bovsky: 10 Июнь 2009 - 15:01
Отправлено 10 Июнь 2009 - 16:02
Отправлено 10 Июнь 2009 - 16:45
Отправлено 10 Июнь 2009 - 18:46
я раньше сам сплиты ставил как заправлять знаю мануал читаю буду эсперементы проводить
Отправлено 11 Июнь 2009 - 01:16
у меня была такая история.То, что я писал о Проходимской теме - там была акция (давно, правда) - проверка качества хладогента на наличие сторонних примесей. Не знаю, как в Актау - есть такие газоанализаторы или нет - но думается, что деление на "китайский" и "вааще китайский" - это новый (свежий, из нового баллона) и не очень новый (б/у, выкачаный из кондёров разных машин и сжатый снова в баллон). Ну, типа "отработка". Могу канеш ошибаться. Может и просто: остатки из нового баллона
Поехал на рекомендованное на ЦТ СТО, заправил кондер... Спустя примерно пол года, по акции, про которую ты говоришь, сьездил к ребятам с газоанализатором. Вот что мне выдали (распечатка до сих пор сохранилась):
R134a - 40,9%
R12 - 34,1%
R22 - 25,0%
дело было почти два года назад
Хотя после замеров так и не сьездил на "правильную" заправку. Пугающий результат конечно может быть просто в цифрах, а может и действительно, когда то со временем эта адская смесь разрушит систему кондиционирования.
Единственное что посоветовал бы, это помимо самого уровня газа, проверять и добавлять при заправке специальное масло.
Отправлено 11 Июнь 2009 - 03:09
Отправлено 11 Июнь 2009 - 03:48
Отправлено 11 Июнь 2009 - 04:31
Отправлено 13 Июнь 2009 - 14:53
всего потратил 10000 теньгоф
на самом датчике где накопитель или как его называют фильтр стоит датчик денсо на нем написанна марка фриона
ТЕПЕРЬ С КОНДЁРАМ РРР ПРОХЛАДНО В МАШИНКЕ
Отправлено 15 Июнь 2009 - 03:37
вот и всё уменя сам фрион потерял свои свойства мастер сказал так фриону который у меня там закачен пипец он своё отработал говорит надо стравливать и заправлять заного заплатил ему 10000 теньгоф ждал около часа пока стравили залили масло свакумировали заправили фрионом134A и кондер зароботал сам мастер говорит еще не разу не видел чтоб на кондере на заправочных заглушках пломбы висели машинка то 1994г.в
ТЕПЕРЬ С КОНДЁРАМ РРР ПРОХЛАДНО В МАШИНКЕ))
Уже лет пять занимаюсь кандерами, но что фреон может потерять свойства слышу в первый раз. Вся эта работа которую ты описал стоит макс 5000 тг.
Отправлено 20 Июнь 2009 - 14:27
[/quote]
я думаю что может потерять свои свойства машине уже 15лет как ни как да и поцене не согласен моленько в АЛМАТЕ не спорю может и стоит 5000тг.
но в АКТАУ увы это стоит 10000тг и есть ещё 12500 эт только заправка сама диагностика 1000тг
Унас же тупиковый городок пока сюда чтони будь дайдёт цена в раз а то и в два как минимум подлетает.
кондер работает исправно может всётаки потерял своё свойство???
на развод не похоже примне все до капли стравливали и заправку тоже при мне делали а результат я выше отписал
Отправлено 20 Июнь 2009 - 22:34
Отправлено 29 Июнь 2009 - 16:53
Мастера тебе попались такие........... как к газо анализатору подойти знают..... а остальное не умеют.....у меня была такая история.То, что я писал о Проходимской теме - там была акция (давно, правда) - проверка качества хладогента на наличие сторонних примесей. Не знаю, как в Актау - есть такие газоанализаторы или нет - но думается, что деление на "китайский" и "вааще китайский" - это новый (свежий, из нового баллона) и не очень новый (б/у, выкачаный из кондёров разных машин и сжатый снова в баллон). Ну, типа "отработка". Могу канеш ошибаться. Может и просто: остатки из нового баллона
R134a - 40,9%
R12 - 34,1%
R22 - 25,0%
