MMC Eclipse
Сообщений в теме: 128
#1 Гость_diuha_*
Гость_diuha_*
  • Гости
Отправлено 16 Март 2007 - 16:57
За время владения девайсом заметил что слабое место это течь масла из под клапанной крышки.(Причём не только у меня)Растягивание тяг переключения передач ..Пока ничего астального не ломалась .Да крепкая подвеска аднака что не может не радовать)
#2 eclipse
eclipse
  • 2 103 сообщений
    Отправлено 18 Март 2007 - 18:01
    Ты имел ввиду не течь, а то что на месте стыка клапаной крышки и ГБЦ потеет из под прокладки? это бывает когда ставят прокладку без ручейков... у меня без герметика, но с такой прокладкой не потело.
    Насчет тяг КПП... ты смог решить эту проблему?
    #3 Гость_diuha_*
    Гость_diuha_*
    • Гости
    Отправлено 19 Март 2007 - 14:06
    Тяги были заменены в месте с кпп..Но всёравно вторая передача не всегда чётко включается
    На счёт пркладки..ничего пока не вскрывал какая пришла пока такая и есть))Бум значит менять прокладку)
    #4 eclipse
    eclipse
    • 2 103 сообщений
      Отправлено 19 Март 2007 - 19:56
      а коробку какую ставили??? какой номер? или от какого галанта? просто больное место у клипса это именно коробка :) потому как переключать скорости часто приходится на 7000-7200 RPM и синхронизаторы не выдерживают.
      у меня 1 и 2 втыкаются с щелчком или хрустом :) причем после замены сцепления (корзина+диск) ничего не изменилось. и сцерление как то грубо работает, особо не поиграешь... интересно у всех клипс так?
      X-men продал свой эклипс, и я на нем так и не проехался... так что сравнивать не с чем :(
      #5 Nixson
      Nixson
      • 1 115 сообщений
      • Город386272370
      Отправлено 20 Март 2007 - 08:43
      Это проблема не только эклипсов. но и галантов и многих других, как правильно замечено не выдерживают синхроны, я на это просто забил.
      в споре рождается истина.но таета гавно.
      #6 eclipse
      eclipse
      • 2 103 сообщений
        Отправлено 20 Март 2007 - 21:53
        я бы тоже забил... тока иногда (всё чаще и чаще) я не могу бес скрежета вторую воткнуть :(
        #7 Гость_diuha_*
        Гость_diuha_*
        • Гости
        Отправлено 21 Март 2007 - 11:26
        Коробка галантовская на еклипс не втаёть..а еси ставить то маховик и колокол минять нада.Делал на Васко моторс..На номер не мотрел..просто отдал машину с равалиной коробкой через 2 дня забрал с целой и всё)
        #8 eclipse
        eclipse
        • 2 103 сообщений
          Отправлено 21 Март 2007 - 22:13
          так тебе её отремонтировали или поменяли?
          #9 Гость_diuha_*
          Гость_diuha_*
          • Гости
          Отправлено 22 Март 2007 - 21:44
          Меняли так акак на старной был расколот корпус
          #10 Гость_CooLeR_*
          Гость_CooLeR_*
          • Гости
          Отправлено 27 Март 2007 - 08:52
          здарова мужики!
          есть ли у нас в городе в разборах эклипсы? мне нужен движок.
          как я понял у эклипсов и эволушнов одинаковые движки 4g63T? подойдет ли движок от праворульного эволушена на леворульный
          эклипс?
          #11 Гость_diuha_*
          Гость_diuha_*
          • Гости
          Отправлено 27 Март 2007 - 10:44
          По идее такои же движок стоит и на турбовом яврике..Всё двигля адинаковы мож смело ставить с явра...Гыы ишо один без двигла
          #12 Гость_diuha_*
          Гость_diuha_*
          • Гости
          Отправлено 27 Март 2007 - 10:59
          У тебя полноприводной турбовый ???
          #13 Гость_CooLeR_*
          Гость_CooLeR_*
          • Гости
          Отправлено 27 Март 2007 - 13:14
          нет, у меня передний привод. япошка же
          #14 Гость_CooLeR_*
          Гость_CooLeR_*
          • Гости
          Отправлено 27 Март 2007 - 13:16
          с двиглом у меня было все нормально... перегрел :(
          еще один вопрос. у меня задний левый подшибник полетел... подойдет ли от галанта?
          #15 Гость_CooLeR_*
          Гость_CooLeR_*
          • Гости
          Отправлено 27 Март 2007 - 13:56
          яврик это RVR??? там разве не обычный 4g63 стоит? ведь на эклипсах 4g63T
          #16 Тролль
          Тролль
          • Администраторы
          • 4 324 сообщений
          • ГородАлма Ата
          • Авто:Lancer X
            JMB...
          Отправлено 27 Март 2007 - 14:37
          на турбовых 4g63T. Но где то я слышал, что от Яврика в эклипс не засунешь, что то там с коробкой связано, заточен он вообщем под РВР
          #17 Гость_diuha_*
          Гость_diuha_*
          • Гости
          Отправлено 27 Март 2007 - 17:44
          Элементарно меняется маховик и фсё!!!
          По поводу перегрел а не проше откапиталить??ремкомплект стоит от 25000
          T - это обозначение турбо
          Подойдёт ток не помню с какого брал
          Сообщение отредактировал diuha: 27 Март 2007 - 17:45
          #18 Гость_diuha_*
          Гость_diuha_*
          • Гости
          Отправлено 27 Март 2007 - 17:56
          Да и кстати нет смысла турбовать передний привод...Ничегоособого это не даст..Ток с места буш зашлифофофаться и в итоге тронешся последним))
          #19 eclipse
          eclipse
          • 2 103 сообщений
            Отправлено 27 Март 2007 - 19:54
            2 Diuha
            ничего не понимаю...Тебе поменяли корпус коробки или заварили?
            короче вопрос от чего коробка подойдет??? или есть у нас нормальные умельцы-коробушиники, способные грамотно отремонтировать нашу кпп?
            Я когда хотел менять двигатель, у меня именно из за маховика возникли проблемы :( мы нужный маховик не нашли, и не смогли поставить двигло от РВРки. так что если кому надо у меня лежит двигатель с японии на РВР :)
            #20 Гость_CooLeR_*
            Гость_CooLeR_*
            • Гости
            Отправлено 27 Март 2007 - 20:16
            сегодня сходил к мотористу... у меня полетели все 4 поршни, помпа и остальное по мелочи... ах да, забыл главное, полетела турбина... все запчасти уже нашли слава богу
            как что даст? 220 лошадок и разгон до сотни за 7,5 секунд :) она с завода такая идет: передний привод и турбина. если асфальт и резина нормальные, то не шлифует вообще
            Сообщение отредактировал CooLeR: 27 Март 2007 - 20:19
