Gdi троит
Отправлено 11 Июль 2009 - 17:07
Отправлено 11 Июль 2009 - 20:34
Отправлено 15 Июль 2009 - 14:33
Это gdi друг. Этим все и сказанно. Какой бенз льешь?
Бенз строго 98 гелиус
Отправлено 15 Июль 2009 - 14:41
Отправлено 15 Июль 2009 - 15:49
Отправлено 02 Август 2009 - 06:20
Отправлено 24 Август 2009 - 16:29
Топливного в Астане нет заказал должны привести1)Для начала поменяй Топливный Фильтр .Только не ставь (Дубликат)а поставь (Оригинал) я понимаю Дорого но должно помочь мне помогало по крайне мере ! 2) Смени заправку топливом Последние время Гелиос испортился и топливо у них Полнейшая кака
! P.S если проблема Исправится отпишись если нет тоже отпишись В теме
Отправлено 24 Август 2009 - 16:31
да у спокоил но будем продолжать ковырятся начну с фильтра поставлю потом отпишусьВ Астане нет нормальных спецов по GDI. Люди везут на порталах в Алматы свои машины после "корявых ремонтов". Да и тут только 2 грамотных мастера по ним. К одному из них я езжу на диагностику. А вот "это GDI, друг" - фраза лишена всякого смысла. Это всего лишь ТОП-овая технология системы ДВС. Когда-то и карбюратор был в диковинку. Лично я езжу на GDI второй год - проблем, кроме как 2 прокола колеса, не было никаких. Просто бензин наш - хоть где "гуано", где-то больше, где-то меньше. С Японии машины приходили с пробегом 130 тык - с чистым впускным коллектором, в Казахии - после 7-10 тык уже нужно чистить... Много примесей левых (сера, сажа, присадки повышающие октановое число, и т.п.)
Отправлено 24 Август 2009 - 21:56
При мне мастер делал Junior - результат "колхозного ремонта" астанинской СТО...
Отправлено 26 Август 2009 - 13:53
Желательно поподробнее о проблеме! и про двигло тожеТроит, свечи менял, чистил топливную, провода менял, комп не показывает ошибки
Скорее всего это катушки, или наконечники пробивает! С виду не сразу заметно! Была у меня такая проблема сменил катушки и все нормально стало! Конечно может быть и ТНВД! Поподобнее о проблеме !
Отправлено 31 Август 2009 - 19:35
короче перелив идет троит и тупит, чихает, свечи засирает комп не показыет ошибок, зажигание выставлено нормаль, чистил фрорсунки, поменял топливный, свечи все также, щас сняли сам тнвд GDI синии думаю разбрать почистить, катушки нормальные, а что с тнвд обычно бывает?Желательно поподробнее о проблеме! и про двигло тожеТроит, свечи менял, чистил топливную, провода менял, комп не показывает ошибки
Сообщение отредактировал Bauka: 31 Август 2009 - 19:37
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 03:40
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 03:47
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 23:46
если синий то чистка и притирка плунжеров в ТНВД
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 15:37
вобще если хочешь разобрать тнвд для начала замерь давление. Если я не ощибаюсь на этих тнвд стоит датчик давления по которому можно замерить давление т.е замерить показания по вольтметру здесь http://www.mek1.ru/i...o...6&Itemid=37 все есть по этому поводу! И свечи если они у тебя платиновые тоже может быть проблема... и комп не покажет если катушки не исправны!короче перелив идет троит и тупит, чихает, свечи засирает комп не показыет ошибок, зажигание выставлено нормаль, чистил фрорсунки, поменял топливный, свечи все также, щас сняли сам тнвд GDI синии думаю разбрать почистить, катушки нормальные, а что с тнвд обычно бывает?Желательно поподробнее о проблеме! и про двигло тожеТроит, свечи менял, чистил топливную, провода менял, комп не показывает ошибки
Сообщение отредактировал Regnum: 02 Сентябрь 2009 - 15:42
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 17:11
Спецы по GDI тут. Спрашивай - ответят, их там много. И наверняка в поиске есть уже ответы
не полезет туда аффтар ))) мы и сами с усами, скажет он, и будет долго репу чесать, когда чиво-нить паламает...
Сообщение отредактировал Bovsky: 02 Сентябрь 2009 - 17:13
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 18:58
комп показывает датчик кислорода
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 19:19
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 19:35
