не горят лампы давления масла,заряда аккумулятора
Сообщений в теме: 6
#1 sergwww
sergwww
  • 2 сообщений
  • Город0
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 00:24
при включении зажигания не горят лампы давления масла,заряда аккумулятора при заведенной машине нет заряда аккумулятора (mitsubishi pagero 2.5)
#2 Bovsky
Bovsky
  • 864 сообщений
  • Авто:RVR N74W
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 03:27
Ну, от простого и сложному: сама по себе лампа рабочая? Предохранители целые? Датчик не крякнул ли? Генератор или его регулятор в норме? Проводка к приборке не вскопана? Ответь на эти вопросы по порядку - найдешь причину
Да пребудет со мной сила :))) ... а патооом... патооом эжембе пещельбехъ бихтимиле шайтанама!
#3 sergwww
sergwww
  • 2 сообщений
  • Город0
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 13:25
это все проверил все рабочее мож тока проводка под капотом? боюсь лезть
#4 Bovsky
Bovsky
  • 864 сообщений
  • Авто:RVR N74W
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 22:58
Тогда вам к автоэлектрику ...
#5 dagoc
dagoc
  • 2 сообщений
    Отправлено 06 Август 2010 - 21:38
    У меня такая же проблема (взял Mitsubishi ЯVR двиг.4D68 1993г.в. И такая проблема - при повороте ключа зажигания незагораются контрольные лампы генератора и давления масла, далее завожу зарядки нет затем езжу минут 30 (аккумулятор почти разряжен примерно 12 - 11,9 В), и вдруг зарядка появляется! доезжаю выключаю зажигание - затем снова включаю: все лампы горят...завожу зарядка есть...через какоето время опять все проподает. Подскажите кто что может - если это генератор то причем здесь контролька давления масла? Если проводка или какиенибудь релюшки или предохранители то где искать? (гонял на СТО - кто говорит это щетки, кто транзистор, один мне все контакты почистил на генераторе но все равно непомогло, зарядку мерию цешкой - вывел с аккумулятора в салон проводки...), ...если не трудно опишите что было...и как это починить...буду очень очень признателен!
    #6 Bovsky
    Bovsky
    • 864 сообщений
    • Авто:RVR N74W
    Отправлено 07 Август 2010 - 05:50
    Предполагаю что это тепловой неконтакт в выпрямителе генератора
    #7 dagoc
    dagoc
    • 2 сообщений
      Отправлено 08 Август 2010 - 03:07
      Контролька давления масла тоже на это реагирует...может быть неконтакт в панели и потому генератор не возбуждается...или плохая масса?
