Проблема вылезла на днях. При езде в режиме 2H появлятеся какой шум в трансмисии, похожий на шум подшипника при износе. При этом, шум возрастает при торможении и в момент остановки чуствуется глухой стук с толчком (Pajero 2, 2.8 TD, 98г, КПП Мех. без ABS). Но, это происходит не всегда. Через раз примерно. Также, начал моргать индикатор переднего привода. Когда включаю передний мост (4H режим), шум пропадает, все работает в норме и индикатор переднего привода соответственно горит постоянно. Как перехожу в режим 2H, опять начинается "песня" с шумом и т.д.
Из недавних ремонтов, 1,5 месяца поменял цепь, пару недель назад поменял масло везде (КПП, Раздатка, мосты). Проблема появилась пару дней назад.
Подскажите, что может быть и где смотреть? Ума не приложу....
Ветку про "Моргание индикатора переднего привода" смотрел, но там проблема просто с морганием, а у меня ещё и шумы есть..
Спасибо!
Сообщение отредактировал Kaya: 20 Декабрь 2009 - 11:10
