Паджеро II,1997г.в.,V-3,0 24 клапана,европеец.При температуре на улице ниже -23град. двигатель не запускается.Не помогает и предпусковой котел.Как только температура повысится выше -23,двигатель запускается без проблем.Компьютерная диагностика показала:при прокрутке стартером датчик полож.коленвала выдает "0",все ост.датчики в норме(естественно нет искры и импульса на форсунки).Ошибка одна-код 21 по иммобилайзеру.Стираем-не стирается,т.е. ошибка присутствует в дан.момент.Сканер не отключаем.Через некоторое время двигатель запускается(на улице -26),ошибка без проблем стирается.Блок иммобилайзера оказался плохо прикрученным к "массе",прикрутили,обработали контакты штекера очистителем контактов.Целый день запускался без проблем(темп.-26).С утра-те же проблемы.Сигнализация без автозапуска.В чем проблема?Может,у кого есть схема иммобилайзера?Или заводской мануал где описывается процедура проверки?
Проблема с иммобилайзером Паджеро 2
Создал: Maradonna , 23 янв 2010 11:46
Сообщений в теме: 2
Отправлено 23 Январь 2010 - 11:46
Отправлено 24 Март 2010 - 19:30
В общем,сам же и решил проблему.Вернее,обошел.Предположил,что при -23град. и ниже какой-то элемент блока иммоб-ра просто замерзает(такое уже встречалось в рем.практике).Значит надо нагреть салон до температуры выше -23.У меня стоит предпусковой котел "Эбершпехер",но печку салона установщики не подсоединили.По схеме подсоединил и алгоритм работы котла стал след-щий:при нагреве ОЖ до +30град. включается отопитель салона.Двигатель стал запускаться в любой мороз.
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 02:36
Подскажите где расположено реле иммобилайзера или сколко проводов подходит?
