лампочка датчика давления масла не горит
Отправлено 08 Февраль 2010 - 10:43
А где находится данный датчик в Яврике? к какому спецу лучше обратиться?
Отправлено 08 Февраль 2010 - 12:07
может не гореть :
1. нет контакта на разъеме, оторвался провод
2. слишком густое масло, замерзло и заклинило датчик
а вот почему незаводится фиг знает. 1. уровень масла какой ? 2. может замерзла ? 3. может нету бензина ?
Отправлено 08 Февраль 2010 - 12:09
Отправлено 08 Февраль 2010 - 12:10
у нас не так холодно что бы масло замерзало.
Ты крышку ГРМ сними, ремень проверь.
Отправлено 08 Февраль 2010 - 12:12
1. лампочка горит всегда : нет давления масла, нет контакта на датчике.
2. лампочка не горит никогда: сгорела лампочка, хана датчику, есть давление даже при выкл движке.
Отправлено 08 Февраль 2010 - 13:19
блин сейчас мысли путаются но я точно помню что у меня так и было когда траблы с геной были...
чтото в электронике может быть.. но к сожалению сейчас не вспомню!
Отправлено 08 Февраль 2010 - 13:28
Отправлено 08 Февраль 2010 - 13:34
будем думать.., смотреть.
Что касается генератора -его на днях проверяли - заряд в норме, вроде исправен..
а вот насчет самого датчика давления масла были и до этого сомнения.. - несколько дней машина не заводилась с сигналки, чел,который ставил сигналку сказал, что по датчику давления масла ставил, с его слов неисправен датчик...
Отправлено 08 Февраль 2010 - 13:42
надо думать...
Паш, у меня когда генератор перегорел, не горели ВСЕ лампочки... вообще...
так что вот...
Отправлено 08 Февраль 2010 - 14:10
Отправлено 08 Февраль 2010 - 14:18
А вот тут ошибко ! Это не та лампочка При неисправности генератора загорается лампа перегрева коробки.
Это только на Яврах такая шутка что ли?
Отправлено 08 Февраль 2010 - 14:42
Отправлено 15 Февраль 2010 - 10:51
вытащили свечи - залитые, две из них чуть ли не спрессовались ...
просушили - никакого эффекта.
поставили новые - и вот она, машинка, наконец-то завелась (правда перед тем, как завестись чувствуется какой-то рывок).
лампочка датчика давления масла вроде загорается.
но окончательная причина не заводившейся машины пока под вопросом
Отправлено 16 Февраль 2010 - 10:24
Отправлено 16 Февраль 2010 - 12:28
А это что? не причина? ))но окончательная причина не заводившейся машины пока под вопросом
Как же она может давать правильное искрообразование, если на ней пресс из грязи?вытащили свечи.......две из них чуть ли не спрессовались ..
Это либо маслосъёмное кольцо, либо клапан по-"содействовал"
