Замена ремня ГРМ 4g63
Отправлено 27 Февраль 2010 - 12:17
Отправлено 27 Февраль 2010 - 17:25
скажу по РВРу... там места тоже очень мало... для замены надо лазить и под машину и сверху мучатся... места там тоже кот наплакал.
чтото в районе 10 см от ремня до кузова...
в принципе при обпределенном навыке меняется за 3 часа без проблем... у меня в первый раз ушло 3-е суток... но зато теперь 3 часа уходит)
ничего сложного особо нет, надо трещетку маленькую и руки, сначала снимаются навесные ремни, потом шкифы помпы и коленвала, затем защита... там чтото около 15-ти ботов. скручивается натяжительный ролик балансира, снимается балансир, скручивается промежуточный ролик и снимается сам ГРМ...
кстати, оченно рекомендую сразу менять и ролики все, (натяжной балансира, натяжной ГРМ, промежуточный ГРМ), а также все сальники... ибо если позже из этого чтонить если полетит топридется всю процедуру проделывать заного... если будешь менять и сальники то придется откручивать и шестерни (не помню как по научному называется) с корленвала и распредвала.
при установке ГРМ настоялено советую следовать книге по установке ГРМ и выставить правильно балансиры...
первый балансир это который работает от ГРМ, шкив маслянного насоса, и воторой непосредственно балансир, который крутит балансирный ремень.
ну гдето так, появятся впросы, задавайте)))
Отправлено 27 Февраль 2010 - 17:39
Огромное спасибо. А вот шкивы снимаются без проблем или со съемником?под капот аиртреку не лазил поэтому не скажу как и сколько там места....
Отправлено 27 Февраль 2010 - 20:43
но лучше конечно предостеречься и обзавестись сией чудной штукой...
очень сожалею что у меня ее под рукой небыло както в нужный момент...
с помощью лома, кувалды и такойто матери в принципе проблема за пару часов решилась))))
Отправлено 27 Февраль 2010 - 20:55
Необходимые и рекомендуемые запчасти при замене:
1. MD 182295 Ремень вала балансировочного
2. MD 329639 Ремень привода газораспределения
3. MD 343563 Сальник коленвала передний
4. MD 372536 Сальник вала распределительного
5. MD 343565 Сальник вала балансировочного
6. MD 365697 Сальник вала балансировочного
7. MD 352473 Ролик вала ремня балансировочного
8. MD 182537 Ролик натяжителя ремня ГРМ
9. MD 156604 Ролик обводной ремня ГРМ
10.MD 308086 Регулятор натяжителя ремня ГРМ
Отправлено 27 Февраль 2010 - 21:30
А тот архивчик с мануалом для двухраспредвального 4G63..
Отправлено 28 Февраль 2010 - 13:51
ОдинТакс, такой вопрос созрел.. сколько распредвалов на Вашем двигателе? посмотрели по каталогам, на Аиртреках только нашли модификацию SOHC.
Отправлено 28 Февраль 2010 - 15:54
Отправлено 05 Март 2010 - 12:01
Отправлено 04 Май 2011 - 16:40
Здравствуйте, Тролль можете скинуть еще раз ссылку на отчёт по замене ГРМ 4G63 SOHC.
