Непонятный уровень масла
Сообщений в теме: 12
#1 bes
bes
  • 16 сообщений
    Отправлено 20 Май 2010 - 10:38
    Доброго времении суток!
    У меня такая непонятная проблема (или не проблема вообще).
    Уровень масла, когда машина простоит ночь - как бы это мягко сказать "НУЖНО ПОДЛИТЬ"
    Когда машину заведешь, она постоит на холостых, уровень - НЕМНОГО ПОДНИМАЕТСЯ.
    Когда ее заглушишь, и она постоит, то уровень - МАКСИМУМ
    Не как не могу понять в чем это дело?
    Может что-то засорилось, и масло плохо поступает.
    Благодарю за ответ.
    #2 Тролль
    Тролль
    • Администраторы
    • 4 399 сообщений
    • ГородАлма Ата
    • Авто:Lancer X
      JMB...
    Отправлено 20 Май 2010 - 10:55
    из мануала:
    Эта проверка должна проводиться на автомобиле, установленном на горизонтальной площадке, при нормальной рабочей температуре двигателя. Но двигатель при этом НЕ ДОЛЖЕН работать. Если двигатель перед проверкой работал, выждите в течение нескольких минут, чтобы дать возможность маслу двигателя стечь обратно в масляный поддон для обеспечения точности измерения.
    Выньте масломерный щуп, вытрите его чистой тканью и вставьте обратно до отказа. Выньте щуп и проверьте уровень масла. Он должен всегда располагаться в промежутке между рисками.
    Если уровень масла находится ниже нормального предела, снимите крышку наливной горловины, расположенную на крышке клапанного механизма, и долейте масло. После восстановления нормального уровня масла установите крышку наливной горловины и убедитесь в надежности ее закрепления.
    Используйте только рекомендуемые масла по классификации API.
    #3 bes
    bes
    • 16 сообщений
      Отправлено 20 Май 2010 - 12:32
      Значит то что, когда машина простояла ночь, и уровени "МИНИМУМ"- на это нужно "забить?"
      #4 _ILYA_
      _ILYA_
      • 1 978 сообщений
      • Город67409061
      Отправлено 20 Май 2010 - 13:14
      да, уровень масла в двигателе надо проверять только на разогретой машине.
      RVR Recreational Vehicle Runner - транспортное средство для отдыха (англ.)
      #5 Винни Злодей
      Винни Злодей
        БОЛЬШАЯ заноза
      • Модераторы
      • 2 585 сообщений
      • ГородАлма-Ата
      • Авто:Сытый Кот №4
      Отправлено 20 Май 2010 - 13:21
      Ничего подобного. Читайте выше "Если двигатель перед проверкой работал, выждите в течение нескольких минут, чтобы дать возможность маслу двигателя стечь обратно в масляный поддон для обеспечения точности измерения."
      #6 хулиган
      хулиган
        Дед Отмороз 2008
      • 1 085 сообщений
      • Город369087251
      Отправлено 20 Май 2010 - 13:41
      Вы что парни,точный уровень масла всегда проверяется на холодную!
      За ночь масло со всех масленых каналов стекает в картер.
      Кто выдал вам права?Механическую часть надо изучать было в авто школе,а не пиво за ларьком пить.
      Могу решить вопросы по ГАИ. Могу предоставить помощь в эвакуации из трудно проходимых мест или болот,могу составить компанию. Я всегда "За" за активный отдых.
      #7 _ILYA_
      _ILYA_
      • 1 978 сообщений
      • Город67409061
      Отправлено 20 Май 2010 - 14:45
      я извиняюсь.
      значит это масло в коробке надо на разогретую проверять?
      #8 Винни Злодей
      Винни Злодей
        БОЛЬШАЯ заноза
      • Модераторы
      • 2 585 сообщений
      • ГородАлма-Ата
      • Авто:Сытый Кот №4
      Отправлено 20 Май 2010 - 14:52
      я извиняюсь.
      Совершенно верно, и при заведённом двигателе.
      #9 Тролль
      Тролль
      • Администраторы
      • 4 399 сообщений
      • ГородАлма Ата
      • Авто:Lancer X
        JMB...
      Отправлено 20 Май 2010 - 20:57
      а разогретая машина не может быть заглушенной? :)
      двигатель остывает довольно продолжительное время.
      Сделанная мною вырезка взята из рольфовского мануала, т.е. рекомендации от завода производителя...
      #10 хулиган
      хулиган
        Дед Отмороз 2008
      • 1 085 сообщений
      • Город369087251
      Отправлено 21 Май 2010 - 00:00
      Тролль вот ты с утра выходишь прогреваешь машину,потом глушиш ее ,пару минут остужаешь и проверяешь уровень масло? ;)
      При нагреве масло имеет свойство расширятся. :hi:
      #11 Тролль
      Тролль
      • Администраторы
      • 4 399 сообщений
      • ГородАлма Ата
      • Авто:Lancer X
        JMB...
      Отправлено 21 Май 2010 - 01:07
      тут вопрос в другом: не как привык это делать, а как правильно ;)
      #12 bes
      bes
      • 16 сообщений
        Отправлено 22 Май 2010 - 10:36
        из мануала:
        Итак.
        Обобщая вышесказанное, можно сказать, что уровень необходимо проверять, на двигателе который был разогрет, заглушон и немного "отстоялся".
        Если смотреть по такому принципу, то с уровнем у меня все "чики-чики", и масло не жрет.
        только вот вопрос, почему же всетаки утром уровень на МИНЕМУМЕ? Потому-что масло не расширилось при нагреве? Но тогда получается масло мало.
        #13 RRB
        RRB
        • 30 сообщений
        • Город0
        Отправлено 23 Май 2010 - 20:45
        Вопрос в том почему оно у тебя после остановки двигателя на максимуме? Оно расширяется конечно,но не до максимума.Лично я такого ни на каких авто не видел.
