Побежала рейка
Отправлено 19 Декабрь 2006 - 13:09
Подскажите, где это можно сделать и сколько это будет стоить?
Отправлено 19 Декабрь 2006 - 15:30
Гость_AirWest_*
Отправлено 19 Декабрь 2006 - 22:06
А вам менять надо ибо Dextron не дешёвый.
Отправлено 20 Декабрь 2006 - 07:59
Побежала, потому что зима, морозец и сальники от старости дали дуба. Нужно просто их поменять. У меня был человечек по этому делу, но с сожалению съехал в Россию. Я краем глаза видел как меняются сальники, проще простого, но сам не менял.
Я на СТО-шке узнал сколько будет стоить. Сказали что в районе 100 зеленых.
Отправлено 20 Декабрь 2006 - 08:33
насколько мне известно цена варируется от 15 до 20 тыс
Отправлено 20 Декабрь 2006 - 08:38
это ещё нормальная цена,
Ну это я уже узнал. Они это примерно сказали.
Чтоб сразу не растраивать сильно.
Отправлено 20 Декабрь 2006 - 09:45
Вообщем побежала рейка надо менять сальники как сказали на СТО.
Год проездил на рейке которая бежит и с низким уровнем жидклсти и все пох... и сейчас бежит, мне многие говорили что лучше в нее не лезть пока не сломается, т.к. жидкости утекает мало, и по карману абсолютно не бьет, но сам лично решил снять и сделать а то глаза мозолит падла... и еще ;-) полезешь менять сальник один за 15000 тг.? может тогда и сразу рейку в порядок привести, ремкомплект поменять. Лично я если найду в нете качественные запчасти, то сниму рейку и сделаю, в рейке действительно все очень просто :-)
Гость_AirWest_*
Отправлено 20 Декабрь 2006 - 11:46
И хорошо если сальники только менять, а если есть выработка и нужно протачивать, то цена подскочит.
Отправлено 25 Декабрь 2006 - 16:40
100 бакинских это по божески, только чтобы вкинуть рейку с машинки надо помучатся слегка.
глаза боятся руки делают ;-) давеча менял сальник на раздатке... на самом деле только слова страшные...
по сути вопроса. как мне сказали:
сальники на рейках разные, так как реек туева куча разновидностей, лучше всего снять свои и с ним на базар есть там одна тетка у нее вских резиночек не меряно... так вот в рейке стоят (меняются) 4 сальника, общей стоимостью 2 х 1200 - 1500 тг., 2 х 600 - 800 тг. но, люди говорят что лучшще сразу вал шлифануть.
Гость_Анатолий_*
Отправлено 29 Декабрь 2006 - 15:03
Отправлено 16 Январь 2007 - 08:54
Гость_Zluka Zlukovich_*
Отправлено 16 Январь 2007 - 09:06
Отправлено 16 Январь 2007 - 09:10
Блинн, вчера при поворотах руля услышал неприятный гул, залез в бачок ГУРа а там сухо, под машиной всё в декстроне...
Проблема, да, сочувствую.
Вопрос ты ГУР менял или вообще туда не залазил?
Отправлено 16 Январь 2007 - 09:14
Отправлено 16 Январь 2007 - 09:18
не трогал ничего
Вот тебе и твоя оплошность, т.е. как я понял ты жидкость ГУРа не менял, хотя надо было сделать, японцы там ничего не меняют.
При покупке ты должен был сменить все жидкости, наверно ты сменил масла и фильтра, проверка жидкости ГУРа не помешала бы.
А раз у тебя бочок сухой, смазки не было, вот тебе и износ рейки пошел, чревато тем что в любой момент может лопнут, тогда пиши пропало.
Найди СТО и попробуй на этой неделе восстановить рейку, реставрация времменая но тебе хватить на новую денежку накопить.
И вообще желательно до такого состояния не доводить.
Отправлено 16 Январь 2007 - 09:22
В книге по обслуживанию моей машины про жидкость Гура написано только то что нужно проверять её уровень раз в 10 тыщ, ни о какой замене ничего не сказано.
Отправлено 16 Январь 2007 - 09:26
В данный момент надо бороться со следствием, а причины дело третье.
Отправлено 16 Январь 2007 - 09:32
Что то я сомневаюсь, что причиной стала старая жидкость. Я вот поменял только для успокоения собственной души.
Вот именно, я вот опоздал со смней масла в заднем мосте, у меня теперь он стал шуметь, пока лезть не хочу, чтобы не расстраиватся.
Старая жидкость, прошла свой срок, потом начинается износ.
Отправлено 17 Январь 2007 - 15:34
прошло два дня после этого, сейчас уровень в норме (тьфу 3 раза)
что за ерунда, если бы там была дырка то декстрон бы постоянно бежал, у тут давануло один раз и всё
Отправлено 17 Январь 2007 - 15:43
