Побежала рейка
Отправлено 20 Январь 2007 - 01:07
Отправлено 13 Февраль 2007 - 17:10
Было тоже похожее.Прекратил "капать".Взял со скуки помыл весь моторный отсек - для красоты подкапотного пространства
Блинн, вчера при поворотах руля услышал неприятный гул, залез в бачок ГУРа а там сухо, под машиной всё в декстроне...
прошло два дня после этого, сейчас уровень в норме (тьфу 3 раза)
что за ерунда, если бы там была дырка то декстрон бы постоянно бежал, у тут давануло один раз и всё
Отправлено 13 Февраль 2007 - 22:18
Отправлено 16 Февраль 2007 - 15:42
Отправлено 18 Июль 2007 - 17:43
Сообщение отредактировал Kona: 18 Июль 2007 - 17:44
Гость_Kyska_*
Отправлено 30 Июль 2008 - 10:54
Отправлено 18 Март 2014 - 21:33
Здравствуйте , уважаемые форумчане. Как взял этой зимой яврика , сразу был стук спереди в подвеске . Явру требовалась замена двигателя . Пока нашел , заменил двигатель , начал ездить и по ходу устранять вылезающие косяки по коробке , электрике , печке и пр. . Брал на не большой срок машинку , но , не смотря на возрастную усталость и отсутствие заботы прежних хозяев, воспылал к нему какой то любовью и думаю довести до ума и оставить его для жены , ну а там посмотрим . Ну очень удивила и порадовала его проходимость , он даже в некоторых случаях превосходит мой челленджер , который со всеми блокировками , за счет своего легкого веса наверное . После прощупования и осмотра подвески без ямы определил , что стук идет от рулевой рейки ,ни где не бежит, наконечники рулевые вроде в норме . До этого с ремонтом рейки не сталкивался , стук хороший , люфт прям под манжетой рейки рукой чуствуется. Подскажите , стоит ли ремонтировать рейку или проще сразу ставить новую , может есть какие ремкомплекты в продаже ? Сложный ли ремонт? Руки на нужном месте. Несколько раз пользовался услугами автосервисов по разным поводам , чтобы типа время сэкономить , но опыт печальный . приходилось переделывать или доделывать самому.
Отправлено 19 Март 2014 - 08:18
сними пыльники с тяг и проверь сами тяги.
