никому не нужны пластмасовые обшивки на двери? просто отдам.На багажную дверь есть?
рулевой редуктор - 15000На монтеро спорт подойдет? В каком состоянии? (почему разброс цен от 15 и до 60 доходит?)
на багажную нет
Отправлено 16 Январь 2014 - 15:56
на багажную нет
Отправлено 16 Январь 2014 - 16:03
А есть фото? У меня одна покоцаная.
сегодня сфотаю. ток у меня не получается сюда фотки загрузить
если только на почту ( пластмасовые обшивки брал ради кож. вставок. их снял пластмаски лежат место занимают.)
Отправлено 16 Январь 2014 - 21:28
Sobigkz@gmail.com
Отправлено 17 Январь 2014 - 06:43
и реставрация от 25ктнСпасибо, а реставрация реально помогает или так, деньги на ветер?
Реставрация нужна если по валам износ. Естественно это помогает и не на год, а может и до конца эксплуатации.. В рем комплектах этих детелей нету, поэтому либо донор либо реставрация.. Потекщий режуктор - это не реставрация а просто замена сальников. Ничего сложного и катастрофического в этом нет. сальники имеют свойство давать иногда течь. Это конечно не стоит 25тыс. Но их у тебя с удовольствием изымут если ты не знаешь своих проблем. Как у врачей, найдут кучу болячек и заставят покупать лекарства. Поэтому, надо сначала выяснить, что за проблема с твоим редуктором, а потом уже решать как его лечить
1. Когда нечего читать.
2. Когда уже все сломано.
Отправлено 17 Январь 2014 - 06:57
Вот это правильно, вот только я не соображаю в этих рулевых редукторах, вроде не течет и не потеет, просто есть люфт руля, несколько стошников, которые слышали слово люфт говорили что надо регулировать, после моего одобрения на регулировку через 10 минут сообщали мне что редуктору хана и регулировка не помогает.. вот собственно и все что я знаю, на вид сухой не потеет, вот я и думаю реставрация или же б/у покупать, но на б/у разброс цен дикий идет, начиная от 15-20 и в одном месте мне сказали 60 (толи состояние так резко разное, мол один идеальный а другому уже хана; толи продавцы жутко наглые и вместо того чтобы продавать деталь за 20-30 тыщ просят 50-60..)
Отправлено 17 Январь 2014 - 14:22
а если его "перевернуть"?
или там крепления к рулевой колонке другое?
ну как минимум свет будет включатся не в ту сторону...
в смысле про поворотники?
на правом руле, что бы включить поворотник на лево, нужно поднять рычажок, соответственно, если переместить вертолет на другую сторону, то при включение левого поворота рычажок уже надо будет давить вниз.
а ты про какой "переворот" подумал???
Отправлено 17 Январь 2014 - 18:29
Костя я говорил про крутилку которая габариты включает и ближний свет
при правильном расположении
идут так
ближний свет ------
габариты -------
O -------
а теперь переверни.
Отправлено 18 Январь 2014 - 10:07
идут так
ближний свет ------
габариты -------
O -------
а теперь переверни.
глухой телефон )))))))))
Отправлено 19 Январь 2014 - 20:19
Всем привет если кому нужны очки на фары монтеро отдам пишите лс брал давно на 98 год но помойму они для 2000 и выше . Алматы самовывоз
Отправлено 20 Январь 2014 - 17:38
А вот это нужная вещь для трассы. Сотовый в личку можно?
Отправлено 21 Январь 2014 - 09:03
К тебе не подойдет)
Отправлено 21 Январь 2014 - 16:14
У меня появился еще и рестайл в семье. :-)К тебе не подойдет)
Отправлено 22 Январь 2014 - 07:41
Тогда подойдет!!!!!! ![]()
Отправлено 27 Январь 2014 - 13:38
Челленжер 96 года на разбор.
Двигатель 4M40 без навесного - 165 000тг (пробег 170 с хвостиком, турбина внешне визуально сухая.)
Двигателя 6G72 от делики с навесом 130 000тг пробеги 130 и 150 000
Движки контрактные с гарантией.
Мосты 4.9 большие, перед, зад.
Редуктор задний 4.636 с LSD - 60000
ГУР - 10000
Комп двигателя - 10000 парт нумбер MD 340285
коробка V4AW3 (бензин) - 25000
коробка V4A51 - вафельная, монтериковская 4-х ступка - 850$ -- гарантия 14 дней
радиатор на АКПП - 7000
радиатор кондиционера 10000.
стартер (бензин, дизель 2.8) - 10000
генератор на 2.8, 3.0 - 12500
интеркуллер - 5000.
правый передний финдер -7000
выпускной коллектор (бензин) левый - 5000.
стекла дверей - 5000
левая задняя дверь черная - 8500
катушки зажигания - 2500 гарантия на проверку
коммутатор - 5000
TPS - 5000
задние суппорта по 5000
балка опоры переднего моста - 5000
балка опоры коробки- раздатки - 5000 не ржавая.
пружинка на лючок бензобака -1000
ремни безопасности - 4000 пара
пластик по салону - выборочно остатки
передние торсионы по 5000
передняя ходовка
передние суппорта по 6000
щиток доп. приборов - 5000.
дисплей климата - 5000
радиатор печки - 5000
вентилятор печки - 5000
привода заслонок - по 1500 любая
пепельница задней дверей (серый цвет) - 2000
пепельница задней дверей (коричневый цвет) - 2000
телевизор (передняя часть кузова) черная - 5000.
бачек омывателя внутри который - 6000 - с двумя моторами под омыватели фар
центр. замки - 2500
механизмы стеклоподъемников - 2500
подножки аллюминевые - 15000 пара
Телевизор под дизель - 5000
тяга понара - 3000
вертолет
колодка контактов на руль.
рулевая колонка - 10000
передние привода, цапфы, нижние рычаги, стабилизаторы.
Задние суппорта которые на П2 - 10000пара, подходят на монтеро спорт болт-он.
Сообщение отредактировал GriFon: 27 Январь 2014 - 13:40
Отправлено 27 Январь 2014 - 17:03
Вопрос - 6G74 встанет на место 6G72 без переделок в проводке? Комп там такой же?
Отправлено 28 Январь 2014 - 09:55
Вопрос конечно не в теме, но если 74 движок двухвальный и еще лучше с американца то да встанет.
Отправлено 28 Январь 2014 - 12:30
Передние суппорта от челика 96 подойдут на Монтеро 2000?
С направляющими? не убитые? )
Отправлено 29 Январь 2014 - 13:49
Процентов на 90% уверен что подойдут, на паджеро.ру люди ставили. в данное время в наличие только левая сторона.
