Установка Салонного Фильтра
#41
Отправлено 25 Март 2012 - 22:30
#42
Отправлено 26 Март 2012 - 08:48
На тойоде братишка ставил бумажный фильтр, печка нифига не дула, потом поменял на угольный, теперь аж сдувает.... И кстати так на впуске угольник стоит что бы при обратном ходе запах бензы фильтровать...у меня к стати на предыдущем авто стоял угольный, разнице особо не какой. но главное пыли держал. Еще наверное в курсе но поделюсь, угольное покрытие на впуск ставить, а то дышать углем придеться-)
Сообщение отредактировал GriFon: 26 Март 2012 - 08:51
#43
Отправлено 28 Март 2012 - 16:47
#44
Отправлено 28 Март 2012 - 18:38
#45
Отправлено 28 Март 2012 - 20:20
Я езжу всегда с закрытыми окнами, очень редко открываю. После установки фильтра - на панели по две недели чистенько. И пыль из дефлекторов не видно чтобы летела. Ну а стоит открыть окошко - всё, сразу пыльная панель.Поставил фильтр, разницу заметил в силе напора воздуха из дефлекторов, разницу в запылении салона не вкурил
#46
Отправлено 02 Апрель 2012 - 10:20
а щели между фильтрами уплотнил?
Нет, зачем колхозить в идеально инженерно продуманном решении японских конструкторов? ))
#47
Отправлено 02 Апрель 2012 - 18:44
#48
Отправлено 03 Апрель 2012 - 00:08
#49
Отправлено 03 Апрель 2012 - 00:52
Есть успехи?Буду колхозить в корпус старого фильтра угольный фильтр от кухонной вытяжки.
#50
Отправлено 04 Апрель 2012 - 09:46
наверно имелась в виду дырка в конце фильтра, сантиметра 2 шириной.
Я именно ее и имел ввиду. Короче, я пытался пошутить. Как бы. Есьж.
#51
Отправлено 05 Май 2012 - 16:09
сегодня поставлю, отпишусь по модели и щелям
Сообщение отредактировал khoser: 05 Май 2012 - 16:10
#52
Отправлено 05 Май 2012 - 20:55
#53
Отправлено 08 Май 2012 - 14:23
неразборный потом менять - бардачок снимать придется каждый раз
не разборный не подошел, поставил вот такой
немного прижал его о высоте встал как родной, подошел от ниссана 27274-EA00 угольный, ни щелей ни зазоров, далее вырезал из жести пластинку под размер технического отверстия под фильтр, посадил её на двусторонний скотч и закрепил её планкой которая осталась от верезанного пластика, получлось очень даже ни чего
Сообщение отредактировал khoser: 08 Май 2012 - 14:27
#54
Отправлено 08 Май 2012 - 14:29
на монтерике???
#55
Отправлено 08 Май 2012 - 14:33
енто на какой машине если не секрет???
на монтерике???
да
#56
Отправлено 08 Май 2012 - 14:34
это парт номер? 27274-EA00
и скока стоит?
#57
Отправлено 08 Май 2012 - 14:37
тады прикольно)))
и скока стоит?
да подходит от Nissan Pathfinder 2.5-4.0 (угольный) >2006, 1370 тенге
Сообщение отредактировал khoser: 08 Май 2012 - 14:37
#58
Отправлено 08 Май 2012 - 14:41
#59
Отправлено 08 Май 2012 - 15:31
Многие говорят если салонный фильтр из начально не установлен, то зачем его туда втыкать!
Как вы думаете, так ли это?
#60
Отправлено 08 Май 2012 - 16:02
Просто люди не хотят напрягаться и заморачиваться, кто так говорит...)))Многие говорят если салонный фильтр из начально не установлен, то зачем его туда втыкать!
Впринципе если ездить с открытыми окнами всё лето без кондера то он не нужен вовсе, а если ездить как писал Vaio, то тогда он необходим...)
