1)нужны амортизаторы
2)у меня паджеро из Эмиратов так что мне подошли ключи на 14,17,24,по два ключа,если есь трещотки то тоже пойдет,еще ключ на 6 чтобы держать амор,и балонник нужен чтобы передние колеса снять
3)задние амортизатры меняются очень легко,сначала побрызгаем ВД-40,чтобы болты несорвать!начинаем с того что верхний гайки откручиваем,их там 2 одна гайка ,а вторая контргайка,нужны ключ на 6 и на 14,откручиваем сверху потом снизу,снизу гайка на 24!снимаем ставим новое,закручиваем,зад домкратом поднимать не нужно!
а перед немного посложнее
1)нужен ключ на 6,14 и на 17,и домкрат,лучше два,если есть домкрат КРОКВА то подкладываем его под передний мост и подымаем,потом симаем колеса сразу два,второй домкрат в данном случае родной, подставляем под мост например слева вроде под стабилизатор,точно не помню куда уже,приподымаем снимаем ставим новый,также справа,одеваем колеса,вся работа заняла у меня 2 часа,и сэкономила 8000 тенге,я поставил аморы KAYABA,помог знакомый подобрать!а так все теперь гуд,если будут вопросы пишите отвечу
