Сообщение отредактировал нурик: 01 Сентябрь 2011 - 13:25
АКПП легнум.
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 13:24
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 07:29
имейте в виду, в акпп легнума должно быть строго масло SP III никаких декстронов и АТФ
а если перейти на холодную в режим типтроника, тоже 1-ю не включает?
если масло свежее и нужной марки, то придется пройти комп. диагностику, возможно неисправен какой либо датчик
(где то на форуме вопрос с датчиками акпп для легнумов, освещался, там я давал полный расклад по ним)
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 15:30
если переходишь на типтроник тож самое не повышает не понижает,как прилипла,масло не менял марка не известна.как давно менялось масло, и какое залито сейчас?
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 07:15
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 23:10
датчик положения дроссельной заслонки, влияет на плавность и время переключения на ходу, но никак не на месте...а это не может быть датчик TPS????
почитайте http://mitsubishi-cl...-на-mmc-legnum/ может выручит
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 11:34
вот здеся вычитал про TPS (http://autolenta.ru/208.html) на диагностику съездил проблем с АКПП нет, только показало малое давление топлива на холостом ходу.датчик положения дроссельной заслонки, влияет на плавность и время переключения на ходу, но никак не на месте...
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 13:59
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 15:06
Сделал такой эксперимент после возращения с работы по вечеру включил зажигание, переключил селектор в положение D, индикатор передач показал 1, не выключая зажигания просидел около часа после чего загорелся индикатор второй передачи. У кого какие мысли по этому поводу.
