Масло В Двигатель На Монтеро Спорт
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 16:15
У меня почемуто 3.8л хватает что бы уровень был на 3мм ниже максимума...
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 16:21
Если в двигло, то берем канистру 4л и литрушку на половину. и нормалек.У кого сколько масла влазиет при замене?
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 16:47
Именно в двигатель 4.5 литра туда не входит у меня, только 3.8л... Что не так? Менял уже 3 раза... всегда 3.8, Где остальное прячется?Если в двигло, то берем канистру 4л и литрушку на половину. и нормалек.
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 18:30
..Игорь...Ищи потайные кармашки!!!!
Сообщение отредактировал CrispFrost: 24 Ноябрь 2010 - 18:31
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 20:29
по ходу все остальное в бак уходит....там все в бак (С) БумерВроде как и по мануалу 4.3 литра должно влазить...
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 07:40
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 19:45
Сообщение отредактировал GriFon: 25 Ноябрь 2010 - 19:46
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 22:57
А может у тебя щуп не родной?Что важнее при заливании масла в двигатель уровень по щупу или объем по технической документации? Может у меня поддон не родной?
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 23:10
ПО виду очень похож на родной, проверить нужно.А может у тебя щуп не родной?
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 09:03
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 09:40
2-3 мм ниже максимума, До максимума если долить 4л получится. не может же в двигателе 0.5л остаться?GriFon, ты по нижнюю риску заливаешь или по верхнюю? Расстояние между рисками - 1 литр.
Сообщение отредактировал GriFon: 26 Ноябрь 2010 - 09:40
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 09:54
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 10:47
и еще:
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 18:02
с чего это не может? На ночь под уклоном с открученной пробкой оставлял?2-3 мм ниже максимума, До максимума если долить 4л получится. не может же в двигателе 0.5л остаться?
Отправлено 29 Март 2011 - 20:46
Отправлено 29 Март 2011 - 22:10
а подскажите какое масло мне в двигатель залить? Сейчас полистал родную инструкцию по эксплуатации, которая на родном машине языке. Рекомендуют 5W30, либо 10w30.
ну так как у нас движки не новые.... в общем лью 10-40 лил и Мобил и Кастрюл и Ликви.....
Гость_Rus_*
Отправлено 29 Март 2011 - 22:11
Я перед новым годом заливал кастрол полусинтетику. Марку масла не помню, талон с пробегом следующей замены в машине (там же указана точная марка). Ежели до завтра подождете, то скажу точно.
Отправлено 29 Март 2011 - 22:20
Отправлено 30 Март 2011 - 07:22
На форумах обычно, как речь о маслах заходит, начинаются холи-вары
Я лью 5w40, Motul 8100 Excess, синтетика.
Отправлено 30 Март 2011 - 09:11
