USB к магнитолле
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 09:03
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 08:00
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 15:40
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 07:57
Вот ссылка как это не сложно провернуть. Но надо немного разбираться в этой электронике. http://carpc-project...BISHI-W142.html (не на правах рекламы, может кто решит повторить)
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 11:07
Процедура не сложная. Можно встроить AUX практически в любую магнитолу вместо АМ - это не сложно. Далее на этот выход подавать звук с любого любимого проигрывателя, хоть с электро проигрывателя грампластинок(электронный граммофон, далее ЭГФ =)
Есть еще один момент- можно подключить ЭГФ через разъем СД-ченджера. У каждого производителя своя фишка- надо смотреть спецификацию.
Попадаются Clarion-ы с квадратным- там протокол CeNET(замудренный Com-Port), протокол закрыт и понять как по нему запустить магнитолу в режиме AUX нужен для экспериментов ченджер с квадратным разъемом.
Сообщение отредактировал АМОдеуС: 01 Октябрь 2012 - 11:09
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 11:30
Сообщение отредактировал АМОдеуС: 01 Октябрь 2012 - 11:33
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 21:21
магнитолка какая?
ссылки помогут определить- есть фотки штатных магнитол
http://www.caraudio-...mitsubishi.html
http://codedradio.info/?i=bn&sb=M
Сообщение отредактировал АМОдеуС: 04 Октябрь 2012 - 21:25
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 21:45
http://www.ertasvc.r.../MITSUBISHI.htm
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 11:59
автомагнитола 9181, MR337278, RX-1E94WT, 3490181
вроде эти.
В них стреляли, они умирали.
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 23:13
Разъем CD ченджера с протоколом общения-нужно время для определения как по этому разъему включить AUX.
Если не против, то можно снять информацию с разъема и попробовать его эмулировать(обмануть магнитолу), дескать подлючен ченджер, а на самом деле будет разъем AUX. Но в таком раскладе нужно проводить лабораторные работы со связкой майфун+ченджер+копьютер =).Если все получиться, то ничего паять не прийдется+ можно будет поменять майфун на другой из серии штатных =)
Сообщение отредактировал АМОдеуС: 05 Октябрь 2012 - 23:15
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 23:19
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 10:50
Занимаетесь этими вещами? Для меня если честно это все темный лес.
Здаеться мне будет проще приехать, что вы своими глазами глянули что да как да куда? Да может какую идею свежую сгенерировать. веддь одна голова хорошо, а две (хоть и не красиво а главное много не пить)... В общем если коректно, то куда ехать и когда удобней?
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 11:15
тут ещё одна мысль набежала
можно оставить связку майфун+ченджер, но при этом провода левого и правого канала вывести на отдельный разъем, т.е. разорвать. В таком случае при переключении на ченджер звук можно будет подавать из вне
вот распиновка входов/выходов для моделей CQ-JB0161_CQ-JB1161. Круглый разъем- разъем CD-ченджера(стандартный для мицубисей)
Сообщение отредактировал АМОдеуС: 06 Октябрь 2012 - 11:17
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 20:20
может не заморачиваться и взять новый майфун? на сколко рухнет качество звука с не своим майфуном?
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 21:06
помимо этого можно слушать любой девайс с выходом на наушники.
просто надо будет добавить(для функциональности диск+аудио выход) переключатель, который будет переключать с ченджера на разъем аудиовхода и обратно - хошь, слушаешь ченджер... хошь, слушаешь сотовый/айпод/электрограмофон =)
цена данной адаптации - стоимость переключателя+аудиоразъем+немного проводов для вкуса и один диск в ченджере(для нормальной работы системы)... думаю район 1000 тг
плюсы: получаем систему с прослушиванием любимых звуков за минимальную сумму
минусы: ченджер будет работать параллельно аудиовходу, будет крутить диск (не проверено:если голова не будет считывать диск- система не будет работать)
про качество звука: будет зависеть от проигрываемого устройства
возможные неполадки: предполагаю, если подавать уровень сигнала на аудиовход высоким( пример:громкость на всю на айподе), то может выйти из строя вход ченджера на майфуне
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 21:09
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 16:22
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 17:10
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 11:27
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 11:26
http://dmc.comparty....INK_YATOUR_YT-M покупал себе, нашел в колесах, цена 13 тыщ, на флешке создаешь папки 1-2-3-4-5 и на магнитолле кнопочками переключаешь папки. Но с митсубиси магнитоллами не тестировал.
