а при простом AUX можно пользоваться соткой- сечас у многих они навороченные, с мп3 проигрывателями =)
цена вопроса не превышает тыща танга =)
Сообщение отредактировал АМОдеуС: 30 Октябрь 2012 - 18:38
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 18:38
Отправлено 29 Август 2013 - 15:29
за 2000 тг установлю в любую магнитолу aux вход под 3,5 джек.
у кого панелька съёмная, то разъем для подлючения будет рядом с магнитолой.
у кого штатная- на лицевой панели магнитолы
ЗЫ созрел для помощи нуждающихся =)
точнее нужда в материальном... в долг брать- это не то, а вот за работу - другое дело
Отправлено 29 Август 2013 - 15:31
то Algen
на счет AUX не передумали?
Отправлено 10 Февраль 2014 - 12:08
теме ап
ниже опишу способ для магнитол с Ленто Протяжным Механизмом(ЛПМ), в простонародье кассетник.
Как договорится с магнитолой или финт с ЛПМ.
План действий:
А. эмулировать ЛПМ
Б. воспользоваться кнопкой выброса для активации плеера(только для электрической кнопки, с механической надо за рычажком ставить кнопку)
А.
для эмулирования ЛПМ нужно
1.Определить где стоят предусилители магнитных головок. обычно после предусилителей сигнал идет на смеситель, может быть на диодах, а может быть и на мелкосхеме. Сигнал с плеера, через конденсаторы, надо завести в точки до смесителя и после предусилителя ЛПМ. Сами выхода предусилителей отрезать от тех точек, куда подключать будем плеер или входа AUX.
2. Определить какая контактная группа на ЛПМ говорит процессору, что загружена кассета(нужно будет для кнопки из Б.)
при замыкании оной магнитола должна переходить в режим проигрывания кассеты. Это будет наш финт.
3. Убрать ЛПМ и проверить работоспособность идеи замыканием финта.
4. если не сработает- надо думать/надумывать дальше... =)
Б.
чтобы воспользоваться для эмуляции кнопкой выброса проверьте работает ли принудительное включение режима кассеты(А.2 см.выше), если контактную группу от кнопки выброса отсоеденить от системы(повешать в воздухе)
1. если да, то просто собираем триггерную релюху на кнопке и вешаем на реле подачу питания на плеер и замыкание финта(А.2 см.выше)-- необходимо реле с нужным количеством контактных групп; нужны на замыкание.
2. если нет-смотрите А.4
ЗЫ. приложение для Б.1
сообщение Михаил-Andover » 20 янв 2008, 00:16
http://sorento.kia-c...t=2728&start=15
http://www.radioscan...html#msg1007004
Сообщение отредактировал АМОдеуС: 10 Февраль 2014 - 12:09
