В этой теме я постараюсь осветить аспекты, направленные на адаптацию автомобиля к Казахстанской действительности.
Адаптациая Автомобиля К Нашим Дорогам
Создал: Tatik , 08 окт 2011 09:05
Сообщений в теме: 9
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 09:05
Жизнь любит подготовленных.
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 09:46
Лифт передней подвески
Есть два варианта:
1 Покупка подвески Old Man Emu (ОМЕ)
Но это - ооочень не бюджетно, хотя, если есть средства на покупку хорошего лифт-КИТа, то это просто необходимо сделать!!!
2 В разы бюджетнее способ - проставки под пружины, но обойтись одними проставками под пружины нельзя, так как мы меняем характеристику одного из узлов подвески, по этому, нам необходимо модернизировать и остальные составляющие подвески.
Под доработку попадают:
Проставки для верхних шаровых - 20 мм
Проставки для нижних отбойников - 15 мм
Проставки под стойки - 30 мм
Что бы их поставить, нужно вынуть стойку, немного стянуть пружину, и провернуть верхнюю площадку на 120 градусов, что бы болты проставки уже попали в опорную чашку.
Таким образом, мы увеличиваем клиренс передней оси, примерно на 50-60мм.
Источник: часть материалов взяты с оффроуд мастера и пикап ру (авторы: werwolf, 2vs, MegaPOn).
Из личного опыта
Чтобы не использовать проставки для верхних шаровых опор и нижних отбойников - Точите проставки под стойки не толще 18 мм. Даже "прогоревший" Поршень МАЗ подходит для проставки под стойку. Геометрия настраивается на стенде развал-схождение. Клиренс передней оси +30 мм.
Есть два варианта:
Из личного опыта
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 10:55
Лифт задней подвески
Опять же пара вариантов.
1. Затратный - КОНИ Хеви Трак.
2. Более доступный. Установить Газомаслянные амортизаторы Pilenga (устанавлиаются на Газель/Соболь на зад). Размеры примерно совпадают со штатными в сжатом состоянии примерно +2 см разницы. Вместе с ними, установить серьги тоже ГАЗель. После установки ГАЗелевских серёжек "Задок" поднимется на 30 мм.
Из личного опыта
Установил дополнительный подрессоренный лист от "Грузовой Эльки".
Из личного опыта
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 11:13
Защита радиатора
Отверстия для вентиляции; резиновые отбойники, исключающие вибрацию и посторонние звуки; оцинкованный крепеж; сталь 2,5 мм; порошковое антикоррозионное покрытие; инструкции по установке в комплекте; время установки 3 минуты.
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 11:48
Защита картера
Заводскую защиту снёс в первую неделю эксплуатации, повредив включатель блокировки переднего моста.
Более приемлемый вариант - установка защиты фирмы Protex. Резиновые отбойники, исключающие вибрацию и посторонние звуки; оцинкованный крепеж; сталь 2,5 мм; порошковое антикоррозионное покрытие; инструкции по установке в комплекте; время установки 3 минуты.
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 12:51
Ставим салонный воздушный фильтр на Mitsubishi L200
Сообщение отредактировал Tatik: 09 Октябрь 2011 - 12:56
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 13:39
Дополнительный топливный фильтр
Качество дизельного топлива на АЗС оставляет желать лучшего. Как дополнительный элемент очистки топлива от влаги можно использовать фильтр не пропускающий воду.
Аналогичные фильтры - отстойники можно использовать и в бензиновых двигателях, так как при перепадах температур в топливных баках создаётся конденсат, который мало кто сливает.
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 22:06
Азот в шинах
Преимущества заправки шин азотом по сравнению с заправкой воздухом:
• Повышение плавности и мягкости прохождения неровностей дорожного покрытия
• Улучшение амортизации колес и снижение нагрузки на подвеску автомобиля
• Улучшение управляемости автомобилем
• Улучшение устойчивости при прохождении поворотов, перестроениях и съездах на обочину
• Улучшение сцепления с дорожным покрытием и уменьшение тормозного пути
• Уменьшение пробуксовки колес при экстренном старте
• Уменьшение шума и вибрации от контакта шины с дорожным покрытием Значительное уменьшение колебания давления в шинах не зависимо от скорости движения автомобиля, нагрузки и температуры окружающей среды
• Повышение работоспособности колес при повышенных нагрузках и температурах
• Уменьшение износа шин и обеспечение его равномерности
• Уменьшение вероятности повреждения диска при попадании в яму, наезде на бордюр и др.
• Исключение процессов окисления металлокорда шины и материала диска
Все это способствует не только улучшению работы шин, но и обеспечивает Вашу безопасность на любых дорогах.
Отправлено 20 Февраль 2012 - 15:50
Как дополнительный элемент комфорта я бы добавил для модели с 2007г.в.
такой девайс как подлокотник:
Немного фото:
Немного фото:
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 13:56
Компания «Русская Артель» предлагает изделие собственной разработки - Шноркель Mitsubishi L200 Triton. Внедорожник самим своим названием говорит о том, что он предназначен бездорожья. Шноркель - это то, что необходимо, для любителей настоящего offroad'а.
Шноркель представляет собой трубку, с воздухозаборником на верхней его части. Основное его предназначение и есть защита двигателя от воды. С таким устройством автомобиль можно безбоязненно погрузить в воду, будучи уверенным, что двигатель останется целым и невредимым. Шноркель значительно снижает возможность попадания воды в двигатель внедорожника, тем самым предотвращает серьезную поломку, гидравлический удар.
Защита от воды является не единственной функцией шноркеля. Также он необходим, при прогулках по песчаным просторам и предназначен для обеспечения постоянного притока чистого воздуха в двигатель автомобиля, что достигается путем перемещения точки забора воздуха в более безопасное и менее пыльное место.
Шноркели производства компании «Русская Артель» изготавливаются из ABS пластика (5 мм.) идут в полной комплектации и оптимально подходят для установки на указанный автомобиль. (www.russ-artel.ru).
Видео здесь: http://vk.com/video-36844695_164001332, зацените, как Вам такая тема? В дальнейшем планируется разработка и на другие модели автомобилей!
Наша группа Вконтакте: http://vk.com/russartelru будьте в курсе всех событий, вступайте в группу! Участникам группы скидки!
