Говорят от советской машины можно подобрать антискрипы, в оригенале их нет. Дайте совет буду благодарен.
Рессоры На Монтеро Спорт
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 13:10
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 12:54
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 01:01
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 09:06
Если по длине одинаковые, то проблемы не вижу. Вас смущает, что в переднюю проушину сайлентблок не всаёт? Так поставьте втулки и всех проблем. Единственный минус - чаще менять придётся.жопа просела сильнее,люди не проходите мимо ...
Отправлено 30 Январь 2012 - 16:18
1. Когда нечего читать.
2. Когда уже все сломано.
Отправлено 01 Февраль 2012 - 09:09
Отправлено 01 Февраль 2012 - 09:40
Отправлено 02 Февраль 2012 - 02:20
Вот детали из которых состоит серьга. Знаю что мои серьги уже имеют коррозию на пальцах т.е. лучше заменить. . В металле немного разбираюсь. Из оригиналов есть какие то типа ARB, из типа Австралии за 15 000. Мля... круто однако для такой запчасти. И даже не денег в этом случае жалко.
MB110496 - 12$
MB110494- 24$
MB584531- 3$
MT362394 - 4$
Последние - сайленты. Рессор - было 3 вида.. Оригинал примерно наверное будет 700$
Серьги - можно и не гнуть, некоторые довольно успешно просто ставят втулки.
АРБ - Есть люди.. поставили и довольны..
Отправлено 02 Февраль 2012 - 14:53
Отправлено 22 Февраль 2012 - 11:07
Отправлено 29 Июль 2012 - 00:34
Отправлено 29 Июль 2012 - 00:36
Отправлено 30 Июль 2012 - 13:55
Все проще! Берешь подкоренной с волги, следующий после коренного, который с ушами. И ставишь его подкоренным себе. Родной подкоренной соответственно становится третьим по счету. Итого, пакет из 5 листов. Антискрипы на этот лист можно поставить волгоские. Если есть чем просверлить дырки - можно поставить штатные. Чтобы этот лист туда впихнуть -надо разжать (разогнуть) хомуты пакетов. А вот что бы не появлялся лишний скрип, забивая (загибая) хомуты обратно, оставить зазорчик. Если их забить плотно -скрип и появляется. Можно под хомуты засунуть ученическую линейку, обрезав по длинне. Волговские листы чуток обрезаешь болгаркой с одной стороны.так с газели они же шире вроде или как?
Отправлено 31 Июль 2012 - 20:00
Отправлено 01 Август 2012 - 07:37
Отправлено 04 Август 2012 - 10:14
Подскажите СТО, куда можно обратиться, чтобы поставили рессоры от Волги (или от Газели?) на Монтеро Спорт. Дело в том, что сам не разбираюсь вообще в этих рессорах, что и как, поэтому хотелось бы контакт специалиста, которому можно отдать денег, и он все сам купит и сделает.
Отправлено 04 Август 2012 - 20:13
Отправлено 05 Август 2012 - 16:05
И не только ленивый, а еще и времени нет ни даже нескольких часов.капец ты ленивый!!!!
Отправлено 29 Март 2014 - 11:13
Добрый день, я решил эту проблему путём простукивания листов рессор ,работа не тяжёлая и время заняла с 10.00 до 13.00 обе стороны . Я взял толстостенную трубу во внутреннем диаметре 200 мм по длине 300мм . Снял рессоры разобрал их по листам почистил и обрисовал коренной лист на листе фанеры (первоначальное положение листа) патом кувалдочкой простучал коренной лист от начала листа до его конца бил нежно но с прикладывание усилия ,после каждого прохождения кувалдой по коренному листу прикладывал к рисунку который сделал в начале работы .Результат 20 минут лист загнулся на 5 см с каждой стороны ,ок. Теперь коренной лист нам служит шаблоном для остальных листов ,простукиваем их и подгоняем к коренному листу. Вот и всё. После подгонки все листы смазываем солидолом ,собираем, ставим на место и вуаля. Без вложения денег зад мантэрика приподнялся очень даже не хило , да и ход мягкий стал .Главное не переборщить при простукивание коренного листа поэтому почаще прикладывайте лист к рисунку после каждого прохождения кувалдочкой.
Отправлено 29 Март 2014 - 13:07
добрый день.5 см это не много будет для рессор?и если я прокотаю а не простукаю рессоры не чё страшного?у меня жестковато идёт ,многие пишут подложить но он станет жёще и прокотать пишут станет жёще.я уже не знаю что лучше
