Выбивает масляный щуп
Отправлено 25 Август 2010 - 14:13
Может, кто сталкивался и может помочь, выбивает щуп и затем соответственно на ходу все заливает маслом. В чем может быть причина?
Ранее мастера обрадовали, что катализатора мертвые, и датчик отработанных газов, но на расходе это никак не сказывалось и тянет машина в порядке. Может в этом причина?
Отправлено 25 Август 2010 - 15:01
доброго времени суток всем.
конечно очень интересные симптомы! Возможно вы попадаете на капитальный ремонт двигателя! Если масло давит настолько сильно, что выбивает щуп! То по моему мнению это кольца газы пропускают внутрь! А вообще опишите по подробнее! Может еще, что-нибудь не так как надо по ощущениям!
Отправлено 25 Август 2010 - 15:08
На первый взгляд все нормально и тянет машина отлично и разгон хороший. И затем если бы колечки накрылись, то масло бы кушала машина и дымил бы хорошо, а так все в порядке.
Понятно одно, что не куда выходить газам из картера, они находят самую слабую точку и выкидывают щуп. Только не понимаю в чем может быть причина. Может такое быть что кольца накрылись, но масло не ест и не дымит.
Отправлено 25 Август 2010 - 15:18
могу сказать одно, у меня сейчас у самого мотор перебирают! А началось все с прогоревшей прокладки ГБЦ! Головы сняли, ну и начали смотреть на поршни с цилиндрами! Несколько поршней слегка гуляют в цилиндре! На что мастер сказал колечки бы поменять так как сели и за коксовались! (благо гильзовать не надо, выработки нет) а так масло не жрал, дыма не было! Вот и непонятно! Но давление все равно очень хорошее, что щуп выдавливает!
Отправлено 25 Август 2010 - 15:22
Если не секрет что сейчас ремонт двигателя выходит вместе с запчастями?могу сказать одно, у меня сейчас у самого мотор перебирают! А началось все с прогоревшей прокладки ГБЦ! Головы сняли, ну и начали смотреть на поршни с цилиндрами! Несколько поршней слегка гуляют в цилиндре! На что мастер сказал колечки бы поменять так как сели и за коксовались! (благо гильзовать не надо, выработки нет) а так масло не жрал, дыма не было! Вот и непонятно! Но давление все равно очень хорошее, что щуп выдавливает!
Отправлено 25 Август 2010 - 15:24
А вентиляция картера работает нормально? там 2 шланга, может маслоуловитель забился в них?Понятно одно, что не куда выходить газам из картера, они находят самую слабую точку и выкидывают щуп. Только не понимаю в чем может быть причина. Может такое быть что кольца накрылись, но масло не ест и не дымит.
Отправлено 25 Август 2010 - 15:26
пока секрет!!!!
Отправлено 25 Август 2010 - 15:27
Вариант, вполне возможно что вентиляция картера нарушена. Только проверить это можно, если полностью все раскидать. Надо искать СТО, может кто может подсказать, к кому можно с такой проблемой обратится?
Отправлено 25 Август 2010 - 15:34
трубки снаружи видно попробовать насосом из них выкачать воздух если идет без усилий то все рабочее.Вариант, вполне возможно что вентиляция картера нарушена. Только проверить это можно, если полностью все раскидать. Надо искать СТО, может кто может подсказать, к кому можно с такой проблемой обратится?
PS или хотя бы шприц 20 взять, плотно прижать к трубке и попробовать резко дернуть.
Отправлено 25 Август 2010 - 15:52
А как выглядит трубка? чтобы проверить, надо знать где она находится) вечером попробую проверить если отыщу ее
Отправлено 25 Август 2010 - 18:00
первую спереди видно, вторая по стрелке за дросселем смотреть.
Отправлено 25 Август 2010 - 18:13
Спасибо, попробую вечером ее проверить. Спасибо:-)
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 09:57
Месяца два назад столкнулся с такой проблемой, выбивала щуп несколько раз и по ходу езды, выталкивало все масло! Но было это всего два раза, потом все стало опять нормально, поэтому не стал париться и искать этому объяснение! На тот момент один мастер посоветовал поменять датчик отработанных газов, говорит что причина наверника в нем.
Сегодня утром, завел машину, вернулся минут через десять и обнаружил пятно масла под машиной, вытекло литра полтора. Теперь выдавило прокладку клапанной крышки, можно предположить что догадка мастера была верна и действительно не работает этот электронный датчик отработанных газов.
Может, кто знает за что отвечает этот датчик? Где он находится? И сколько стоит? И в принципе может ли быть причина в нем?
Может кто может посоветовать мастеров, которые разбираются в монтеро и к кому смело можно обращаться?
Заранее спасибо за помощь
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 10:10
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 12:16
так не датчик наверное, не знаю что это такое даже, а сапун забит.
Сапун чистил в Мае месяце и проверял вентиляцию картера, все в порядке, все чисто было на тот момент.
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 15:29
Оба чистили?Сапун чистил в Мае месяце и проверял вентиляцию картера, все в порядке, все чисто было на тот момент.
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 15:37
Оба чистили?
Да чистил оба.
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 21:25
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 09:44
А после чистки эффект какой-то был? может опять забилось?Да чистил оба.
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 12:08
Почистил и больше щуп не выбивало, возможно помогло то что прочистил. Но с другой стороны, я бы не сказал что там было много грязи!
