Multitronics в Montero Sport
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 20:35
http://www.autocomp....0000201007.html
Ставить буду через месяц.
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 21:09
Сообщение отредактировал CrispFrost: 29 Сентябрь 2010 - 21:10
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 21:19
Насчет динового - у меня верхние слоты заняты монитором, свободный только самый нижний, который за ручкой КПП. А туда не удобно смотреть, и карман там удобный, хотелось бы его оставить.
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 21:25
а так....тоже подумываю......
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 21:48
Тот который в дин вставляется - более совершенный, RIF500, еще и панель снимается.Я кстати и думал его туда поставить.....действительно..одна проблема будет...тыкать в него неудобно!!!
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 12:40
На Монтеро-среде постараюсь быть и показать.
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 13:14
Какую модель поставил? тоже хочу такую приблуду :-)Наконец-то прилепил Мультитроник. Правда не до конца, очень холодно и мокро.
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 13:31
RIF-500 и VG1031GPL
цены на них в Алматы завышены немного засчет доставки и обеспечения гарантийного обслуживания.
РИФ - преимущество в установке в 1DIN место, плюс съемная панель, что не мало важно в наших условиях.
вторая - простота монтажа, и в любое место, проигрывает в дисплее.
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 13:40
У RIF500 дисплей еще круче, чем на GPL, но у меня в DINе места нет. А вниз смотреть, за рычаг КПП - неудобно.Какую модель поставил? тоже хочу такую приблуду :-)
Ставил VG1031UPL. У него экранчик поменьше чем на GPL и не морозоустойчивый. Зато есть зеленая подсветка, в цвет панели и дешевле на полтиник.
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 13:59
а полочку если убрать под майфуном? там моно.
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 14:15
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 14:29
Bear, вот цены:
http://www.autocomp....ers/MITSUBISHI/
Там и брал, а из Московии знакомые привезли.
Но брать надо, как и сказал Молодой - только RIF500 или VG1031UPL/GPL
Сообщение отредактировал Vaio: 23 Октябрь 2010 - 14:31
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 15:20
MoLoDoI, под майфун RIF500 встанет идеально. Проблема только в том, что у меня мафон двухдиновый. А если есть свободный слот - конечно лучше туда. Фотку попозже сделаю.
Bear, вот цены:
тута по ссылке дороговато РИФ-500, я в Москве находил за 5320р.
и в Питере такие же цены.... а у нас.... кашмар.
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 15:30
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 18:43
На коробку, АБС есть диагностика ошибок? По коробке есть какие-нибудь показания, там температура жижи еще что-нибудь?
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 19:17
"Устройство считывает ошибки с электронного блока управления двигателем, если блок управления трансмиссией сообщает об ошибках блоку управления двигателем(как бывает у некоторых моделей), то устройство сообщит об ошибке трансмиссии, иначе с коробки передач ошибки не отображаются."
Наверное на МСах ничего не отобразит.
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 00:06
отображать не отобразит, но в память запишет, потом сканером снимать надо.GriFon, я задавался таким вопросом. Ответ нашел следующий:
найду перечень ошибок по АКПП - выложу.
РИФ у нас стоит от 28К до 33К у местных диллеров.
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 00:11
фишка в том, что у меня кент пробивал по Питеру реальные оптовые цены - на 30% дешевле, но вот с передачей сюда небольшая проблема - не берут командиры кораблей, а ждать пока кто-то из знакомых полетит..... только этот вариант.MoLoDoI, может сам мультитроникс цены поднял? Цены на этом сайте (как и на всех остальных) совпадают с рекомендованой ценой, указаной на сайте мультитрониксов.
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 01:10
Ошибки прибор считывает если они есть в кодах. На монтереспорт соответственно, ашибки АКПП есть в кодах OBD насколько помню, начиная с 2001года выпуска.На коробку, АБС есть диагностика ошибок? По коробке есть какие-нибудь показания, там температура жижи еще что-нибудь?
На всех остальных АКПП и АБС только в кодах МУТ
Показания жижи, и все остальное. - большинство народу и так считают его "сильно сложным" и мало кто использует даже то что есть на 100%, не
говоря уже прочитать и ознакомиться с инструкцией. А разработчики позиционирует его как бортовой компьютер, а не средство диагностики, хотя
и имеющим частично такие функции.
Какой сканер, какая память. Мультитроникс считывает то что есть в коде, есть ошибки - считает. Если знает еще и расшифрует.отображать не отобразит, но в память запишет, потом сканером снимать надо.
И может сбросить.
А ошибки АКПП и искать нечего - они есть в букваре.
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 01:21
то, что Мултитроникс это банальный вариант показа текущего режима - это однозначно. Предположил что в вопросе звучало про ошибки АКПП, которые заносятся в наш комп, автомобильный.Какой сканер, какая память. Мультитроникс считывает то что есть в коде, есть ошибки - считает. Если знает еще и расшифрует.
И может сбросить.
