Защита картера
Сообщений в теме: 20
#1 Aleka
Aleka
  • 6 сообщений
    Отправлено 28 Март 2011 - 11:11
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, где можно приобрести защиту картера, обзвонила все разборы - нет нигде =(
    #2 Тролль
    Тролль
    • Администраторы
    • 4 324 сообщений
    • ГородАлма Ата
    • Авто:Lancer X
      JMB...
    Отправлено 28 Март 2011 - 15:21
    Если нигде нет - то выход заказать у мастеров, Как то мониторил данный вопрос - на Montero обходится в 17 тыс. 87017434142 и гор. 2969323
    защита изготовлена из 2мм. стали, окрашенной порошковой краской
    #3 GriFon
    • 2 586 сообщений
    Отправлено 28 Март 2011 - 15:27
    Защита картера заводом не предусмотрена, с завода только переходная с бампера стоит закрывет низ радиатора и стабилизатор, остальное либо на заказ резать либо Шериф искать.
    #4 Aleka
    Aleka
    • 6 сообщений
      Отправлено 28 Март 2011 - 15:31
      Спасибо! =)
      #5 -AutoBot-
      -AutoBot-
      • 821 сообщений
      • Авто:T4R
      Отправлено 28 Март 2011 - 16:11
      а и из 3 мм или даже 4мм стали не делают????
      Найду дорогу или проложу ее сам!
      #6 Vaio
      Vaio
      • 2 077 сообщений
      Отправлено 28 Март 2011 - 16:32
      Бывает заводская. Только она такая тоненькая, как жестяная.
      #7 -AutoBot-
      -AutoBot-
      • 821 сообщений
      • Авто:T4R
      Отправлено 28 Март 2011 - 16:36
      бывает, причем первая часть по толще!) а вот которая картер защищает стремная!) она у меня очень хорошо знакома с молотком!) запарился ее ровнять!) первый кусок по прочнее, но с молотком тоже знаком!)
      #8 Гость_Rus_*
      Гость_Rus_*
      • Гости
      Отправлено 28 Март 2011 - 16:46
      Бывает даже пластиковая. Кстати, защищает реально и сама восстанавливает свою форму. Через несколько циклов можно выбросить. :crazy:
      #9 Тролль
      Тролль
      • Администраторы
      • 4 324 сообщений
      • ГородАлма Ата
      • Авто:Lancer X
        JMB...
      Отправлено 28 Март 2011 - 19:09
      лучше всего узнать по указанным телефонам. Я к ним не заезжал, не смотрел. Пока только пробивал почву
      #10 GriFon
      • 2 586 сообщений
      Отправлено 28 Март 2011 - 19:23
      Понятно значит я такие монтерики пропустил )))
      #11 Aleka
      Aleka
      • 6 сообщений
        Отправлено 29 Март 2011 - 07:54
        Вчера заказала по данному телефончику защиту, 3 мм, сегодня устанавливаю, с работой 27000.
        #12 Серик
        Серик
        • 23 сообщений
          Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 23:30
          http://ForCar.kz адрес: Салон "Autoboom", г. Алматы, пр. Абылай хана, 23 (100 метров ниже. пр. Райымбека).
          Время работы - пон. - пятн. с 10:00 до 19:00, суббота - с 10:00 до 16:00, воскресенье - выходной.
          Тел.: +7 (727) 2797855, +7 (707) 7570151, +7 (701) 7570151 имеются много акксесуаров для джипов тоько перед тем как ехать надо позвонить и узнать о наличий
          монтеро спорт 2000г.в XLS
          #13 Samurai
          Samurai
          • 223 сообщений
            Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 08:09
            Тоже надо бы, вы потом сразу отпишите пожалуйста, как сделали...
            Митсубиси Челенджер рулит!!!
            #14 Blagodatov
            Blagodatov
            • 383 сообщений
            • Авто:Мontero Sport
            Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 09:38
            Сделал сам. Обошлось 5ктн за лист двойки плюс 5 пива. И два вечера- один на примерку и изготовление выкройки, второй на раскрой листа и изготовление. Ну и третий может быть обкаточный ,примерочный. Красил из балончика, предварительно обработал кислотой. Пока не ржавеет. Проблем нет, катаюсь с мая, доволен.
            1. Когда нечего читать.
            2. Когда уже все сломано.
            #15 Георгий Телавериди
            Георгий Телавериди
            • 56 сообщений
            • ГородЦелиноград
            • Авто:三菱モンテロスポーツ LS′2000 6G72
            Отправлено 11 Декабрь 2012 - 15:31
            Blagodatov, а выкройки остались? Тема то многим актуальна... И, если возможно, фото в студию... как по месту выглядит интересно
            Сообщение отредактировал Georgiy Telaveridi: 11 Декабрь 2012 - 15:35
            #16 Blagodatov
            Blagodatov
            • 383 сообщений
            Отправлено 12 Декабрь 2012 - 12:13
            Где то уже выкладывал, вот еще:Изображение
            #17 Blagodatov
            Blagodatov
            • 383 сообщений
            Отправлено 12 Декабрь 2012 - 12:15
            Фото из под машины не делал, но нормально смотриться
            #18 Георгий Телавериди
            Георгий Телавериди
            • 56 сообщений
            • ГородЦелиноград
            Отправлено 12 Декабрь 2012 - 14:32
            Blagodatov, а размеров не осталось случайно?
            #19 Blagodatov
            Blagodatov
            • 383 сообщений
            Отправлено 13 Декабрь 2012 - 07:06
            Выкройки посмотрю в гараже. Но подрабатывать все равно придется. По выкройкам я вырезал металл. А вот его то уже по месту пришлось кое где подрезать. Но только в выходные, света нету. Приезжаю - темно, уезжаю- темно.
            Сообщение отредактировал Blagodatov: 13 Декабрь 2012 - 07:07
            #20 Георгий Телавериди
            Георгий Телавериди
            • 56 сообщений
            • ГородЦелиноград
            Отправлено 13 Декабрь 2012 - 07:38
            Blagodatov, не горит, просто тема стОящая, обязательно этим надо озаботиться.
