Защита картера
Отправлено 28 Март 2011 - 11:11
Отправлено 28 Март 2011 - 15:21
Если нигде нет - то выход заказать у мастеров, Как то мониторил данный вопрос - на Montero обходится в 17 тыс. 87017434142 и гор. 2969323Добрый день! Подскажите пожалуйста, где можно приобрести защиту картера, обзвонила все разборы - нет нигде =(
защита изготовлена из 2мм. стали, окрашенной порошковой краской
Отправлено 28 Март 2011 - 15:27
Защита картера заводом не предусмотрена, с завода только переходная с бампера стоит закрывет низ радиатора и стабилизатор, остальное либо на заказ резать либо Шериф искать.Добрый день! Подскажите пожалуйста, где можно приобрести защиту картера, обзвонила все разборы - нет нигде =(
Отправлено 28 Март 2011 - 15:31
Спасибо! =)Если нигде нет - то выход заказать у мастеров, Как то мониторил данный вопрос - на Montero обходится в 17 тыс. 87017434142 и гор. 2969323
Отправлено 28 Март 2011 - 16:11
а и из 3 мм или даже 4мм стали не делают????
Отправлено 28 Март 2011 - 16:32
Бывает заводская. Только она такая тоненькая, как жестяная.
Отправлено 28 Март 2011 - 16:36
бывает, причем первая часть по толще!) а вот которая картер защищает стремная!) она у меня очень хорошо знакома с молотком!) запарился ее ровнять!) первый кусок по прочнее, но с молотком тоже знаком!)
#8 Гость_Rus_*
Отправлено 28 Март 2011 - 16:46
Бывает даже пластиковая. Кстати, защищает реально и сама восстанавливает свою форму. Через несколько циклов можно выбросить.
Отправлено 28 Март 2011 - 19:09
лучше всего узнать по указанным телефонам. Я к ним не заезжал, не смотрел. Пока только пробивал почвуа и из 3 мм или даже 4мм стали не делают????
Отправлено 28 Март 2011 - 19:23
Понятно значит я такие монтерики пропустил )))
Отправлено 29 Март 2011 - 07:54
Вчера заказала по данному телефончику защиту, 3 мм, сегодня устанавливаю, с работой 27000.
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 23:30
Время работы - пон. - пятн. с 10:00 до 19:00, суббота - с 10:00 до 16:00, воскресенье - выходной.
Тел.: +7 (727) 2797855, +7 (707) 7570151, +7 (701) 7570151 имеются много акксесуаров для джипов тоько перед тем как ехать надо позвонить и узнать о наличий
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 08:09
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 09:38
MMC 97, 31*10.5*15 , 6G72,Part Time, Рессоры, LSD мост,HUD, камера, демпфер Y61, полная броня 2мм.
Инструкция - это бумага, которую обычно читают в двух случаях:
1. Когда нечего читать.
2. Когда уже все сломано.
Настройка и ремонт сигнализаций
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 15:31
Сообщение отредактировал Georgiy Telaveridi: 11 Декабрь 2012 - 15:35
ПТФ Hella Micro DE (галоген), тёплый руль
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 12:13
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 12:15
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 14:32
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 07:06
Сообщение отредактировал Blagodatov: 13 Декабрь 2012 - 07:07
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 07:38
