* * * * * 1 Голосов
Пропадают Обороты При Движении
Сообщений в теме: 10
#1 Xzlo
Xzlo
  • 4 сообщений
    Отправлено 31 Январь 2012 - 15:03
    Здравствуйте!! У меня такая проблема: Езжу я на Mitsubishi Space Wagon 4G63 1995 года выпуска, при движении пропадают обороты до нуля на секунду (при этом машина не глохнет), потом снова появляются, так происходит относительно не часто - пару раз в день. Поменял воздушный фильтр, топливный фильтр, свечи зажигания (уже поставил 3-й комплект, быстро нагорают и летят), не могу понять причину - или бензин у нас плохой не воспламеняется или что с электрикой.
    #2 дух
    дух
    • 1 638 сообщений
    • ГородАстана
    • Авто:MMC ЯVR WildGear
      N23W-5204715
    Отправлено 31 Январь 2012 - 15:12
    что делали перед этим? у меня была похожая проблема из-за воздушной пробки в системе охлаждения, после замены антифриза. можно попробовать прокачать ее. если не поможет, будем думать дальше.
    кстати, еще не мешало бы проверить ВВ провода на пробой, хотя маловероятно. и еще обороты могут плавать из-за грязной дроссельной заслонки.
    #3 Xzlo
    Xzlo
    • 4 сообщений
      Отправлено 31 Январь 2012 - 15:19
      Скорее всего попал воздух, как то заливал антифриз и забыл закрыть крышку бачка. Как прокачать?
      #4 дух
      дух
      • 1 638 сообщений
      • ГородАстана
        N23W-5204715
      Отправлено 31 Январь 2012 - 15:24
      на крышке термостата есть болтик через который спускается воздух. надо открутить его, и ждать пока антифриз не польется. естесственно его же доливать в это время
      а еще можно завести двигатель и прокачивать сжимая-разжимая шланги
      Сообщение отредактировал дух: 31 Январь 2012 - 15:25
      #5 Xzlo
      Xzlo
      • 4 сообщений
        Отправлено 31 Январь 2012 - 15:29
        С электрикой у меня была следующая ситуация: также пропадали обороты, а потом машину вообще завести не мог - отгорел проводок в штекере на датчик холла который идет, все исправили
        #6 Тролль
        Тролль
        • Администраторы
        • 4 324 сообщений
        • ГородАлма Ата
        • Авто:Lancer X
          JMB...
        Отправлено 31 Январь 2012 - 15:53
        Вот сижу и голову ломаю, как может проблема с пропусками зажигания быть связана с воздушной пробкой в системе охлаждения?
        Может просто совпадение в твоём случае? Что то типа, когда ковырялся с воздухом, рукой задел какой-нибудь нужный проводок? :)
        Вообщем не вижу обьяснения разумного...
        #7 дух
        дух
        • 1 638 сообщений
        • ГородАстана
          N23W-5204715
        Отправлено 31 Январь 2012 - 16:07
        там когда пробка была ДТОЖ не правильно давал показания для ЭБУ и тот соответственно обороты сбрасывал. я тоже не мог понять связи
        #8 Ангел
        Ангел
        • Модераторы
        • 1 838 сообщений
        • Авто:Велосипед
        Отправлено 31 Январь 2012 - 16:16
        когда воздух в системе охлаждения обороты наоборот растут, проверяйте катушки, ВВ провода, транзистор
        #9 дух
        дух
        • 1 638 сообщений
        • ГородАстана
          N23W-5204715
        Отправлено 31 Январь 2012 - 16:36
        хз, хз. спорить не буду, но мне помогло.
        #10 Serj.com
        Serj.com
        • Модераторы
        • 767 сообщений
        • ГородАцтана
        • Авто:Pajero IO99. Pajero JR98.
          H57A, H76W
        Отправлено 31 Январь 2012 - 21:00
        попробуйте все штьекера пошевелить в моторном отсеке!
        но самое главное что настораживает, что человек свечи меняет постоянно, а расход масла какой может там маслосъемным конец? ну или высоковольтные провада опять же если работают как попало то расход + динамика разгона, так перечислять можно до бесконечности ну думаю афтар должен сам почувствовать в чем могет быть дело!
        Клуб "Форс-мажор" Астана
        #11 Xzlo
        Xzlo
        • 4 сообщений
          Отправлено 31 Январь 2012 - 21:21
          Масло не берет, два раза отгарал проводок на штекере, котор втыкается в датчик холла, мож что замыкает
