Грм
Сообщений в теме: 18
#1 6devil
6devil
  • 133 сообщений
  • Авто:Mitsubishi airtrek
    CU2W-0000352
Отправлено 21 Март 2012 - 23:06
Всем здрасте!в апреле планирую полсностью поменять ГРМ что нужно?вот тут список приблезительный верно или ещё чтото нужно и какой фирмы всё это брать и приблизительные цены на всё подскажите
1.ремень ГРМ
2.ролик натяжной ГРМ
3.ролик обводной ГРМ
4.Гидро. натяж. ГРМ
5.балансировочный ремень
6.ролик натяжной баланс.ремня
7.помпа
ещё слышал лучше сразу сальники поменять а вот чего именно не запомнил
ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ!В первый раз процедура
Сообщение отредактировал 6devil: 21 Март 2012 - 23:07
N64 -0200201 /AWD/АКПП/2.4GDI
#2 Тролль
Тролль
  • Администраторы
  • 4 324 сообщений
  • ГородАлма Ата
  • Авто:Lancer X
    JMB...
Отправлено 22 Март 2012 - 07:42
5 сальников. два на распредвалах, один на коленвале, и два ещё где то (не понмю уже) 500-600 тенге\ штука
менять конечно же их желательно, раз туда лезешь.
#3 дух
дух
  • 1 638 сообщений
  • ГородАстана
  • Авто:MMC ЯVR WildGear
    N23W-5204715
Отправлено 22 Март 2012 - 08:58
я бы даже сказал обязательно менять сальники. три Тролль написал. еще два на балансировочных валах. и над масляным насосом стоит заглушка. там иногда говорят течет. проверь. теперь если будешь менять сальники распредов, то скорее всего придется снимать клапанную крышку, чтобы держать распреды, когда будешь откручивать их звездочки. соответственно посоветовал бы запастись, заодно, прокладкой клапанной крышки и прокладками свечных колодцев.
#4 6devil
6devil
  • 133 сообщений
    CU2W-0000352
Отправлено 22 Март 2012 - 19:15
Спасибо большое!а по цене весь кполект сколько вылезит бюджет 50 000,все сальники все ролики все ремни и все прокладки?
#5 дух
дух
  • 1 638 сообщений
  • ГородАстана
    N23W-5204715
Отправлено 22 Март 2012 - 19:46
уложишься в эту сумму легко. еще и на пиво останется)))
Сообщение отредактировал дух: 22 Март 2012 - 19:47
#6 6devil
6devil
  • 133 сообщений
    CU2W-0000352
Отправлено 22 Март 2012 - 20:11
Дух туда и работа входит за работу у нас берут от 8000 до 10 000,сам боюсь,в дросель лез,руки дрожали а сюда так вообще))))не стого места руки ,до конца машинку так и не сделал
#7 дух
дух
  • 1 638 сообщений
  • ГородАстана
    N23W-5204715
Отправлено 22 Март 2012 - 20:59
если ты прокладки имеешь в виду клапанной крышки и свечных колодцев, то хватит. я весной менял на СТО, менял все кроме лобовых сальников, но с заменой масла. всего вышло 35 000 тг вместе с работой. масло встало около 5 000 и фильтр 2000. а сальники 5 штук в среднем по 2 000. вот и считай. 35000+2000*5= 45000. и 5000 - на пиво))) прокладка ГБЦ стоит чуть дороже. соответственно и замена стоит недешево. но думаю ее менять тебе нет смысла.
Был бы ты в Астане я бы тебе за ящик пива сделал))) кстати, у нас за эту работу почему-то 15 000 просят... наверное потому что столица??
#8 6devil
6devil
  • 133 сообщений
    CU2W-0000352
Отправлено 22 Март 2012 - 21:10
МОжет быть!В столице дело,также как и москва,там тоже ценики бешенные,я вот не понял тебя,Вместе со всеми роликами,ремнями,помпой,натяжителем,прокладкой ГБЦ исвечных колодцев+ работа и у тебя вышло 45 000?да чтож это за дешгевизна,я хочу всё оригинал в первую очередь,в нэте копался один ременьтолько под 8 000 стоит!Я имел ввиду замену ГРМ ПОЛСНОСТЬЮ!всё что там называется расходниками
Сообщение отредактировал 6devil: 22 Март 2012 - 21:11
#9 дух
дух
  • 1 638 сообщений
  • ГородАстана
    N23W-5204715
Отправлено 22 Март 2012 - 21:28
ремни ГРМ и балансира около 10-12 тысяч вместе. маслаки где-то около 3 тысяч. прокладка клапанной крышки и свечных колодцев (не путай с прокладкой ГБЦ) 3700. ролики не помню вроде по 2-3 тысячи. работа 15 000. посчитай.
#10 6devil
6devil
  • 133 сообщений
    CU2W-0000352
Отправлено 22 Март 2012 - 21:34
Респект тебе дух,меня пугали ценами что ролики от 5000 нажитель(гидро)от 7000,да и какой геметик использовать на прокладку клапанной крышки подскажи пожалуйста?
#11 дух
дух
  • 1 638 сообщений
  • ГородАстана
    N23W-5204715
Отправлено 22 Март 2012 - 21:36
герметик? никакой.. если ставишь новую прокладку, то герметик не нужен
#12 дух
дух
  • 1 638 сообщений
  • ГородАстана
    N23W-5204715
Отправлено 22 Март 2012 - 21:37
учти. наши цены отличаются от ваших
#13 6devil
6devil
  • 133 сообщений
    CU2W-0000352
Отправлено 22 Март 2012 - 22:07
а то мне хозяин втирал что новую прокладку и герметиком обмазали,из под неё чучуть просачивается масло!подведём итоги
Ремни оригинал баласировочного вала и ГРМ,два (обводной и натяжной)ролика,один гидронатяжитель,помпа,прокладка крышки клапанов,прокладки свечных колодцев, 2 сальника на распредвалы,1 сальник на колен вал,2 сальника на балансировочные валы,ничего не забыл?и можно теперь по каждому пункту фирму изготовитель пожалуйста первый раз всё это,простите если вопросами достал,хочу сделать от души и 100 тыс. туда не залазить(напомню бюджет на всё это чудо 50 000тг)
Сообщение отредактировал 6devil: 22 Март 2012 - 22:09
#14 6devil
6devil
  • 133 сообщений
    CU2W-0000352
Отправлено 22 Март 2012 - 22:16
Исправлюсь,забыл))))ролик натяжно баласировочного вала
#15 дух
дух
  • 1 638 сообщений
  • ГородАстана
    N23W-5204715
Отправлено 23 Март 2012 - 06:52
могу только по ремням сказать что из всех нормальные вроде только фирмы Дайко.
#16 gonz1k
gonz1k
  • 206 сообщений
  • Город266689918
Отправлено 23 Март 2012 - 07:46
Ролики можно взять Koyo, их в оригинале на заводе ставят, только с надписью на коробочке Mitsubishi)
#17 6devil
6devil
  • 133 сообщений
    CU2W-0000352
Отправлено 23 Март 2012 - 13:21
Спасибо с роликами и ремнями разобрались!Ролики koyo,ремни mitsubishi!!Остались гидронатяжитель,помпа и прокладка крышки клапанов кто по ним подскажет?
Сообщение отредактировал дух: 23 Март 2012 - 14:00
#18 gonz1k
gonz1k
  • 206 сообщений
  • Город266689918
Отправлено 23 Март 2012 - 18:26
Гидронатяжитель смотреть надо, гидронатяжитель ходит 2 ресурса ремня обычно, если менять то на оригинал, т.к. достаточно ответственный элемент, помпу так же нужно смотреть, если не оригинал то GMB (ставят на Субару на заводе)
#19 6devil
6devil
  • 133 сообщений
    CU2W-0000352
Отправлено 24 Март 2012 - 07:21
Летом когда помпу менял,мне сказали что гидро натяжитель уже полу дохлый,так что его менять в любом случае,а вот если помпу менял в августе месяце,он ещё долго пробегает?а то после мороза у меня какойто скрежет в районе грм,думал на ролки или на помпу,во ти решил махнуть всё сразу,могла ли помпа политеть?но не бежит
