Сальник между коробкой и раздаткой
Сообщений в теме: 14
#1 gremlin
gremlin
  • 796 сообщений
    Отправлено 03 Май 2012 - 16:23
    2. Обнаружена течь между коробкой и раздаткой требуется замена прокладок, вопрос вот в чем коробку снимать будут от сюда и замена масла в коробке а так же и в раздатке верно?
    Зачем снимать коробку, зачем сливать масло? Сальники меняются и без этого. но если хочется или нужно поменять масло то пожалуйста.
    Если в эту цену еще и съем коробки, замена масла в короробке входит, то можно сказать чудная цена.
    #2 Yuriy_7
    Yuriy_7
    • 8 сообщений
      Отправлено 03 Май 2012 - 16:52
      А как без сьема? течь в соединение коробки с раздаткой. может я что то путаю. В общем образно идет двигатель к нему соединена коробка а после раздатка далее задний мост вот в том месте где идет соединение коробки и раздатки висят капли желтого масла НО следов на асфальте нету.
      12000 это работа по замене прокладки в которую входит сьем коробки.
      #3 gremlin
      gremlin
      • 796 сообщений
        Отправлено 03 Май 2012 - 16:58
        Ну есть 2 агрегата - коробка и раздатка! Снимается раздатка и меняются сальники соответственно входного и выходного валов! прокладок там нет...
        #4 Yuriy_7
        Yuriy_7
        • 8 сообщений
          Отправлено 03 Май 2012 - 19:10
          Ну если так тогда это хорошо.
          Просто масло в коробке менять буду, но хотелось бы не сразу, а чуть позже через месяц так как процедура весьма не дешевая.
          Масло менялось но не известно когда, для успокоение планирую полную замену.
          #5 GriFon
          • 2 586 сообщений
          Отправлено 03 Май 2012 - 22:20
          Только в раздатку GL-4 льется.
          #6 Юра
          Юра
          • 68 сообщений
            Отправлено 03 Май 2012 - 22:30
            была такая история в мороз даванула сальник между коробкой и раздаткой сальник 2500 оригинал и работа 17000 (капец) правда ребята хорошо делают не жалко было уже пол года прошло проблем нет
            #7 svoi
            svoi
            • 79 сообщений
            • Авто:Mitsubishi Montero Sport, 2000, LS
            Отправлено 18 Август 2014 - 22:45
            Обнаружена течь между двигателем и коробкой. Что может быть причиной? Кто сталкивался?
            #8 Amadeus
            Amadeus
              Танки грязи не боятся
            • 1 005 сообщений
            Отправлено 19 Август 2014 - 07:41
            Два сальника из-за которых может бежать.
            Коренной, и который за гидриком стоит.
            #9 svoi
            svoi
            • 79 сообщений
            Отправлено 19 Август 2014 - 09:59
            Коренной сальник менял полгода назад. О втором сальнике первый раз слышу. Как до него добраться?
            #10 koti
            koti
            • 688 сообщений
            • ГородAlmaty
            • Авто:Pajero III
            Отправлено 19 Август 2014 - 11:30
            видимо имеются ввиду заглушки на клапанных крышках...
            один фиг с фонариком лезть и смотреть, откуда бежит.
            при криворукой установке заднего коренного он начинает бежать уже через пару месяцев...
            #11 GriFon
            • 2 586 сообщений
            Отправлено 19 Август 2014 - 22:24
            снимать коробку, сальник насоса АКПП вродь.
            Сообщение отредактировал GriFon: 19 Август 2014 - 22:25
            #12 svoi
            svoi
            • 79 сообщений
            Отправлено 19 Август 2014 - 23:04
            Сальник насоса АКПП и сальник гидромуфты разные вещи? Спрашиваю потому что не разбираюсь и потому что менял сальник гидромуфты месяцев 8 назад.
            #13 koti
            koti
            • 688 сообщений
            • ГородAlmaty
            • Авто:Pajero III
            Отправлено 20 Август 2014 - 11:35
            так откуда масло бежит? с двигателя или с коробки?
            уровни масла посмотреть. и там и там.
            посмотреть цвет масла, который бежит... красноватый - с коробки. желтоватый или тупо черное с двигателя. запах масла то же разный.
            так же с помощью фонарика посмотреть, откуда начинается течь. если выше середины колокола коробки, то заглушка/и...
            если ниже, то смотри выше. либо задний коренной. либо сальник гидромуфты. это уже по цвету/запаху масла будет видно.
            ну а после этого уже смотреть, что ремонтировать.
            #14 GriFon
            • 2 586 сообщений
            Отправлено 20 Август 2014 - 15:06
            Гидротрансформатор! да сальник один и тот же, насос стоит сразу за ГТ.
            https://ru.wikipedia...ротрансформатор
            https://ru.wikipedia...влическая_муфта
            Сообщение отредактировал GriFon: 20 Август 2014 - 15:08
            #15 Amadeus
            Amadeus
            • 1 005 сообщений
            Отправлено 21 Август 2014 - 12:36
            Как я могу судить
            Раз - за гидриком 27011
            Второй - коренной типо 26185
