Люфт В Хвостовике Раздатки
Сообщений в теме: 16
#1 neevgen
neevgen
  • 107 сообщений
  • ГородПетропавловск СКО
  • Авто:Монтеро спорт
Отправлено 29 Май 2012 - 21:36
Приветствую всех! Перелопатил кучу информации в сети по болячке когда болтается скользящий вал кардана в хвостовике раздатки. Методов лечения кроме замены хвостовика что то не нашел. Может кто подскажет как вылечить? Пишут что втулка разбивается, может из чего то её можно выточить. За этот кусок метала называемый хвостовик мне в Петропавловске за дубликат новый еще и по свойски в магазине зарядили 81000 тг.
Мой авто Монтеро спорт 2001г.в ES
Сообщение отредактировал neevgen: 29 Май 2012 - 21:39
#2 gremlin
gremlin
  • 796 сообщений
    Отправлено 30 Май 2012 - 01:04
    ""Методов лечения кроме замены хвостовика что то не нашел. Может кто подскажет как вылечить?"" - это как? методы лечения неизвестны.. но если поставить свечку.... ))))
    ну а если сурьезно, вот интересно, из тех кто пишет, сколько процентов хоть раз своими руками разбирали раздатку и что то делали.. или это все бабушкины пересуды....
    Для начала.. так вообще о чем вопрос? о каком люфте или болтанке? о каком выходе - на переднюю или на заднюю ось речь?
    Есть люфт в шлицевом сооединении выходного вала и хвостовике кардана... радиальное приложение..
    Есть люфт (болтанка) выходных валов раздатки (чаще заднего) - поперечное...
    Природа и систематика, равно как и лечение - будет разное....
    О какой втулке вообще речь? их там нет впомине..
    И в 2001г в зависимости от календарного или "автомобильного" могли быть установлены или 4WD или AWD раздатки....
    #3 neevgen
    neevgen
    • 107 сообщений
    Отправлено 31 Май 2012 - 00:44
    Да, действительно в торопях не детально расписал проблему. Вилка скользящая заднего привода. В общем рукой вверх вниз дергаешь болтается. Масло тоже немного бежит. Скажу честно сам не разбирал, отгонял машину СТОшнику тот мне сказал что разбило подшипник скольжения. И надо менять хвостовик. Но после того как в магазине огласили цену данного хвостовика что то хочется попытаться как то это дело все восстановить. Вот ссылка на подобную проблему http://pajero4x4.ru/...hp?f=1&t=86639. Болтается деталь №6
    #4 neevgen
    neevgen
    • 107 сообщений
    Отправлено 31 Май 2012 - 01:15
    По поводу типа раздатки если не ошибаюсь EasySelect 4WD основной задний привод а перед подключаемый. Ну и есть понижайка.4L.
    #5 gremlin
    gremlin
    • 796 сообщений
      Отправлено 31 Май 2012 - 01:25
      По ссылке - это базар.. из того на что можно или нужно обратить внимание - это посты Снупера!...
      Ну так.. Скорее всего СТОшник прав.. разбило потшипники выходного вала.. тем более что масло бегит... Вот только причем тут хвостовик????
      В хвостовике разбиваются шлицы- но это на болтанку вверх-вниз не влияет! это еще надо умудриться ухайдокать что бы такая болтанка появилась..)
      Сбрасывается кардан и проверяется выходной вал - что бы вообще исключить шлицевое соединение...
      А дальше как повезет! хорошо если не разбило посадочные потшипников!!! иначе проще новую (б/у) раздатку купить.. благо они никому ненужны и за 200$ можно найти...
      И смысла фтулить посадочные места никакого нет - это только на продажу....
      Первым делом обычно с этим явлением сталкиваются последователи "боди-лифтов" особенно не грамотных... ))
      #6 neevgen
      neevgen
      • 107 сообщений
      Отправлено 31 Май 2012 - 01:56
      Извращениями типо подъема кузова не занимаюсь. Авто используется в большей степени по работе. Очень много приходится мотаться по области из за специфики работы. Часто нагружаю оборудованием ну максимум кг 300. Не думаю что это причина неисправности. В любом случае спасибо что ответили. Надо капитально заняться авто. Мотаться мне на ней еще предстоит не мало.
      #7 -AutoBot-
      -AutoBot-
      • 821 сообщений
      • Авто:T4R
      Отправлено 31 Май 2012 - 06:55
      И как он интересно влияет??? Ладно бы если лифт подвески! тут еще куда не шло, объяснение найдется! Изменение угла кардана и все такое!
      Агрегаты как висели на месте так и висят! Нагрузки на них не возрастают!
      Найду дорогу или проложу ее сам!
      #8 neevgen
      neevgen
      • 107 сообщений
      Отправлено 01 Июль 2012 - 00:21
      Приветствую специалистов! Возвратиться решил опять к проблеме темы, которую сам создал. Так как решено было заняться ремонтом двигателя за одно и все остальное в порядок приводить. Ну ближе к теме. В общем я открутил этот хвостовик снял кардан заднего моста. Да действительно болтается скользящая вилка именно в хвостовике где впресована какая то хитрая втулка. Сам вал с раздатки котрый выходит с подшипника не болтается в вертикальной оси но немного ходит по горизонтали в своем посадочном мест, точней сам потшипник. Есть подозрение что этот дефект уже лечили. Тем более видно что хвостовик снимали. Специалисты посмотрите на фото и проясните пожалуйста там есть уже какая либо доработка? Смущает что в потшипнике имеется проточка куда вставлено стопорное кольцо не дающее уйти валу в месте с потшипником. Хвостовик на разборе в Петропавловске отдельно не найти. Говорят только с раздаткой. Раздатка тоже у нас не мало стоит зарядили не менее 110000 тг. За бу чет жалко.
      • Прикрепленный файл  DSC03024.jpg   143,08К   201 Количество загрузок:
      #9 neevgen
      neevgen
      • 107 сообщений
      Отправлено 01 Июль 2012 - 00:30
      Вот еще фото самой втулки хвостовика. Ребята реально в СКО у нас сходят с ума с ценами на запчасти данного авто. Так что очень хотелось бы вылечить.
      • Прикрепленный файл  DSC03015.jpg   82,21К   162 Количество загрузок:
      #10 gremlin
      gremlin
      • 796 сообщений
        Отправлено 01 Июль 2012 - 02:07
        Первое фото очень сильно смущает - это похоже на не роднуюю раздатку! Вопрос когда, зачем и что меняли ?
        Стопорное кольцо в потшибнике должно быть. а смещение выходного вала регулируется кольцами и должно быть в предписанных пределах.
        В корпусе выходного вала - есть втулка... И если она разбивается... то обычно меняется корпус выходного вала..
        Правда один раз в истории родную втулку приносили на сто для замены.. где и как заказали история умалчивает.. в природе бывает.. хотя в каталогах
        нет!
        Попытки заказать, сделать такую втулку у токаря - никчему не преведут... это примерно как вкладыши коленчатого вала... точить бессмысленно..
        Итого - корпус выходного вала - судя по экзисту - новый - 300-400$
        Раздатки СС б\у в Ате до последнего времени были 200-300$ при этом обычно корпуса старые и вполне нормальные отправлялись на сдачу в цвет мет.....
        #11 gremlin
        gremlin
        • 796 сообщений
          Отправлено 01 Июль 2012 - 03:02
          Так как раздатка по всей видимости не родная.. отсюда и может всплыть вопрос - почему меняли
          корпус выходного вала.. и износ втулки корпуса....
          #12 neevgen
          neevgen
          • 107 сообщений
          Отправлено 01 Июль 2012 - 09:20
          Дак как так :shok: , на сдачу в пункт приемя метала!! Жестоко. Ладно вопрос тогда если все так замороченно и проще заменить раздатку то подскажите где на каких авторазборах в Алматы искать? Люди есть у меня в Алматы, только им точно нужно знать куда ехать чтоб не напрягаться в поиске.
          #13 VipSlayer
          VipSlayer
          • 1 056 сообщений
          • Авто:MMC Montero Sport 2000
          Отправлено 02 Июль 2012 - 08:34
          мой тебе совет, найди у знакомых монтерик, встаньте на яму и посмотри как у него болтается этот хвостовик.
          #14 neevgen
          neevgen
          • 107 сообщений
          Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 10:11
          Ну посмотрел, и что? Все в порядке все нором. Да и смотреть что то безсмысленно. Вал то у меня вилки скользящей задран один черт. Тут вариантов нет как заменить либо втулить.
          #15 neevgen
          neevgen
          • 107 сообщений
          Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 10:21
          Люди SOS. Ну неужели только у меня такой косяк с хвостовиком?? Я обошел все конторы Петропавловска, даже в соседнем городе Кокчетаве, люди готовы изготовить втулку но нет материала. Использовать другой материал не подходит у этого материала с чего сделана втулка при трении тепловой коэфициент расширения очень низкий. Бронза есть какая то со схожими параметрами но её не найти.Другие материалы просто обожмут вал и эту втулку провернет в своем посадочном месте. В алмате сейчас товаришь ходит по базарам спрашивает хвостовик толку тоже нет. Скажите где большой выбор запасных частей. Если отдельно хвостовик с валом не найти то подскажите где б.у раздатку нормальную приобретать по сносной цене. Просто чтоб человек реально знал куда ему ехать.
          #16 kurenok
          kurenok
          • 3 сообщений
            Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 07:36
            http://pajero.kz/for...в-регионы-в-на/ Вот здесь пошукайте!
            #17 neevgen
            neevgen
            • 107 сообщений
            Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 18:13
            Капец у этого продавца за эту хрень 101 штука тг получается :sorry2: . Крутовато не вариант.
