Сальник Привода
Сообщений в теме: 12
#1 Vaio
Vaio
  • 2 077 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2012 - 20:22
После смены масла в переднем редукторе - начал потеть сальник привода (правый). В общем чулок в масле и на защите пятно сантиметро 25 в диаметре. Капля масла висит.... Капает мал помалу.
Открутил пробку - масло ровно на уровне (вытекла капелька).
1. Какие есть нюансы по замене?
2. Есть ли нормальное СТО в районе зеленого базара, центр?
3. Продержится ли сальник 1000 км (могу не успеть заменить, хочу съездить на балхаш)?
#2 -AutoBot-
-AutoBot-
  • 821 сообщений
  • Авто:T4R
Отправлено 11 Июнь 2012 - 08:57
Сапун проверяй!
я думаю что должен продержаться!))) но у тебя там уже капли висят!)
у меня крышка переднего редуктора потеет, после того как защита к ней прижалась. Корпус редуктора весь в масле, но уровень особо не уходит, проверяю периодически. В ближайшее время займусь им.
Найду дорогу или проложу ее сам!
#3 gremlin
gremlin
  • 796 сообщений
    Отправлено 12 Июнь 2012 - 01:36
    Про нюансы... нога у АВД отличается от других. и при незнании и не должном внимании возможен выход шлицевой части и потеря переднеего привода. Посему лучше искать
    проверенные места и тех кто этим занимается.. Костя на жарокова.. может быть дальше и дороже - но значительно надежнее!
    По поводу течи. Может перелили, может чего еще.. течь в любом случае уже не остановится!
    А так, до китайской границы хватит.. а далее - менять!
    #4 Vaio
    Vaio
    • 2 077 сообщений
    Отправлено 16 Июнь 2012 - 13:24
    В общем - оказывается есть блин НЮАНС сцуко. Если течет правый сальник привода - это не сальник привода виноват, а сальник редуктора. Он начинает пропускать, чулок наполняется маслом, оно доходит до сальника привода и начинает фигачить через него. Как-то так.
    #5 Vaio
    Vaio
    • 2 077 сообщений
    Отправлено 16 Июнь 2012 - 13:26
    На большинстве СТО действительно просто меняют сальник привода. Речь идет об AWD. На 4WD, подозреваю немного по другому (полуось вроде размыкаемая).
    #6 gremlin
    gremlin
    • 796 сообщений
      Отправлено 18 Июнь 2012 - 23:56
      Вообще то в ноге сальника нет! Что АВД, что СС, что 4ВД.. есть пыльник!
      Сальник стоит в зависимости от редуктора (большой, маленький, 31,32 и тд..) или в самом редукторе.. или в механизме привода...
      Отличается так жи ситема стопора полуоси.. И вот тут для вледельцев АВД и возникает подводный камень.....
      Сообщение отредактировал gremlin: 18 Июнь 2012 - 23:58
      #7 Vaio
      Vaio
      • 2 077 сообщений
      Отправлено 19 Июнь 2012 - 07:43
      И в чем же камень?
      #8 gremlin
      gremlin
      • 796 сообщений
        Отправлено 19 Июнь 2012 - 12:16
        Тута выше написано. шлицевая привода выходит..
        Сообщение отредактировал gremlin: 19 Июнь 2012 - 12:16
        #9 Vaio
        Vaio
        • 2 077 сообщений
        Отправлено 19 Июнь 2012 - 12:59
        Как проверить корректность сборки?
        #10 gremlin
        gremlin
        • 796 сообщений
          Отправлено 20 Июнь 2012 - 01:56
          Да уже никак..
          #11 svoi
          svoi
          • 79 сообщений
          • Авто:Mitsubishi Montero Sport, 2000, LS
          Отправлено 06 Июль 2014 - 18:26
          Форумчане! Течет правый сальник привода. Почитал сообщения выше и не совсем понял что надо менять в таком случае - сальник привода или сальник редуктора?
          #12 Vaio
          Vaio
          • 2 077 сообщений
          Отправлено 07 Июль 2014 - 12:01
          И то и другое!
          #13 svoi
          svoi
          • 79 сообщений
          Отправлено 07 Июль 2014 - 22:37
          И то и другое!
          Спасибо!
